  AutoCAD Plant 3D
  Medienlistenproblem
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Medienlistenproblem (1678 mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Vorab: Plant2013 SP2 :-)
Ich hab folgendes Phänomen: Ich habe die Medienliste für unseren Kunden angepasst, d.h. quasi alles was drin war rausgenommen und meine gewünschten hinzugefügt. Bisher hat das auch immer prima geklappt. Nun hab ich das Problem, das es mir für das Medium P, welches ich gern als Product bezeichnet hätte nach dem Neustart von Plant wieder P - ALLGEMEINES Verfahren ausgibt. Woher zieht das Plant den das? Hab es im Ordner String-Tables in der DE-de.xml gefunden und da steht es als P-Product drin.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Original erstellt von acadbert:
.P - ALLGEMEINES Verfahren ausgibt. Woher zieht das Plant den das? ..
denke das wird aus einer Auswahlliste gezogen
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acadbert,
wo hast du geändert in P&ID oder 3D ?
Beide "SERVICES" (MEDIUM) werden getrennt voneinander behandelt.
Wo benötigst du die Änderung in P&ID oder 3D? Wenn in beiden parts dann biitte auch beide Auswahllisten "SERVICES" anpassen.
Schöne Grüße aus Capetown bei 28°C Sonnenschein und einer leichten Brise aus Südost
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
acadbert
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich benötige die Einstellung ausschließlich im 3D und habe demzufolge die Liste Service unter Plant 3D-Klassendefinitionen/Leitungsgruppe angepasst.
@cw: Die Frage nach dem wo bezog sich darauf, das die entsprechende Liste ja in irgendeiner Datei die zum Projekt gehört verankert sein muss.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 19. Dez. 2014 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auswahllisten stehen in den jeweiligen DB´s unter
PnPPicklists und
PnPPicklistValues
nur zur Info diese Listen sind nicht editierbar!
Hartmut
