  AutoCAD Plant 3D
  Berechnung Schraubenanzahl
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung Schraubenanzahl (1838 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit dabei meine Baustellen bzgl. Plant 3d abzuarbeiten. Eine dieser ist die Berechnung der Schraubenanzahl im Reportcreator.
Ich habe ja die anzahl der Schraubverbindungen(Bolt Set) und die anzahl der Schrauben im Bolt Set.
wie berechne ich das dann damit ich für eine Schraubengröße/Materialgüte/Schraubenlänge die Anzahl der Schrauben erhalte.
Der Reportcreator war immer schon nicht mein Liebling und ich bin eigentlich froh das ich wenigstens Sortierungen und zusammenstellungen pro Rohrleitung hinbekommen habe.
Also falls mir jemand helfen kann wäre ich dankbar.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Atlan,
wenn ich Materiallisten ob nun über eine leitung die Rohrklasse oder sonstwas ziehe erhalte ichdie Summenzahlen über das Feld quantity.
Diese quantity bezieht sich auf die anzahl der Elemente die im Datamanager aufgeführt sind.
Dort sind Bolt-Sets enthalten mit einer Anzahl x von Schrauben pro Bolt-sets.
Es ist also nicht Bolt-Set= Schraube +Scheibe+Mutter sondern x*Schraube +Scheibe+Mutter.
Eine Liste nur für Schrauben ist ja erstellbar. aber wie sieht das aus wenn ich Flansche, Fittinge, Rohr etc. auch in der Liste haben will.
Steffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir,
genau das habe ich gesucht.
Steffen
