  AutoCAD Plant 3D
  Isoconfiguration
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isoconfiguration (772 mal gelesen)
harry2859
Sehen Sie sich das Profil von harry2859 an!   Senden Sie eine Private Message an harry2859  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry2859
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Materialliste auf einer Iso länger wird als Platz ist, generiert Plant 3d eine weitere Iso Namens Overflow.
Ich möchte aber das dies die Iso 2 von 2 wird.
Kann man das wo einstellen?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/DEU/Plant3D-UserGuide/files/GUID-79283A07-8E8C-4FDD-A6FF-39A7C4D26180.htm
Mit dem Schieberegler für Teilung von überfüllten Zeichnungen auf Höher gehen damit Teilt er die Iso auf in 2 oder mehr Stück.
Oder ein Bruchpunkt setzen wo du die Leitung geteilt haben willst.
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/DEU/Plant3D-UserGuide/files/GUID-EC8C1057-F9AC-43DB-8A17-B5A360B3F4F0.htm
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
