 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Federhänger (2057 mal gelesen)
harry2859 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
TYPE=SUPPORT,SKEY=SPRG? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Hallo Harry2859, hast du das Fragezeichen am Ende von SPRG auch eingetragen? Wenn ja bitte weglassen dies war von Steffen als Frage gemeint. TYPE=SUPPORT,SKEY=SPRG Anbei noch der Auszug aus der "IsoSkeyAcadBlockMap.xml" <!-- Begin: Pipe Supports --> <SkeyMap SKEY="SUPP" AcadBlock="Halterung"/> <SkeyMap SKEY="01HG" AcadBlock="Halterung - allgemein"/> <SkeyMap SKEY="ANCH" AcadBlock="Halterung - Anker"/> <SkeyMap SKEY="GUID" AcadBlock="Halterung - GUID"/> <SkeyMap SKEY="SPRG" AcadBlock="Halterung - Feder"/> <SkeyMap SKEY="SUPP" AcadBlock="Halterung"/> <SkeyMap SKEY="CLVT" AcadBlock="VictEnd"/> <SkeyMap SKEY="CLMP" AcadBlock="Schelle"/> <SkeyMap SKEY="DUCK" AcadBlock="Halterung - Leg1"/> <SkeyMap SKEY="HANG" AcadBlock="Halterung - Hanger1"/> <SkeyMap SKEY="SKID" AcadBlock="Halterung - SKID"/> <SkeyMap SKEY="PSIG" AcadBlock="Halterung - sekundär"/> <!-- End: Pipe Supports --> BITTE PRÜFEN ab die "AcadBlock"-Bezeichnung auch wirklich so in der Konfiguration unter "Isometrische Symbole bearbeiten..." banannt sind. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Fragezeichen ist schon klar! So sieht meine IsoSkeyAcadBlockMap aus. <!-- Begin: Pipe Supports --> <SkeyMap SKEY="SUPP" AcadBlock="Halterung"/> <SkeyMap SKEY="01HG" AcadBlock="Unterstützung, allgemein"/> <SkeyMap SKEY="ANCH" AcadBlock="Unterstützung, Anker"/> <SkeyMap SKEY="GUID" AcadBlock="Unterstützung, GUID"/> <SkeyMap SKEY="SPRG" AcadBlock="Unterstützung, Feder"/> <SkeyMap SKEY="SUPP" AcadBlock="Halterung"/> <SkeyMap SKEY="CLMP" AcadBlock="SCHELLE"/> <SkeyMap SKEY="DUCK" AcadBlock="Unterstützung, Leg1"/> <SkeyMap SKEY="HANG" AcadBlock="Unterstützung, Hänger1"/> <SkeyMap SKEY="SKID" AcadBlock="Unterstützung, SKID"/> <SkeyMap SKEY="PSIG" AcadBlock="Halterung - sekundär"/> <!-- End: Pipe Supports --> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
<SkeyMap SKEY="SPRG" AcadBlock="Unterstützung, Feder"/> Block über in der Konfiguration unter "Isometrische Symbole bearbeiten..." öffnen und drehen über 0,0 mit 180° ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
