  AutoCAD Plant 3D
  Plant 2015 SP2 ist verfügbar
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Plant 2015 SP2 ist verfügbar (2259 mal gelesen)
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
link:
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015 and AutoCAD P&ID 2015 Service Pack 2 Readme
Thank you for downloading AutoCAD® Plant 3D 2015 and AutoCAD® P&ID 2015 Service Pack 2
This readme contains the latest information regarding the installation and use of the Service Pack. We strongly recommended that you read the entire document before you apply the Service Pack to your product.
Important note for Autodesk Subscription customers:
If you plan to install AutoCAD Plant 3D 2015 Extension 1, you must do so before installing this service pack. You can install AutoCAD Plant 3D 2015 Extension 1 before installing AutoCAD Plant 3D 2015 Service Pack 2. If you have already installed AutoCAD Plant 3D 2015 Service Pack 2, you can uninstall it. Afterwards, you can install both the extension and the service pack (in that order).
Contents
    Who Should Install This Service Pack?
    AutoCAD Plant 3D and AutoCAD P&ID Updates
    AutoCAD Updates
    General Installation Information
        Before You Begin
    Installation Instructions
        Apply This Service Pack to a Stand-Alone Installation
        Apply This Service Pack Through a Local Network
        Uninstall This Service Pack
You can apply this Service Pack to the following Autodesk products running on all supported operating systems and languages. Be sure to install the correct Service Pack for your software.
64-bit Product
Service Pack
AutoCAD Plant 3D 2015 AutoCAD_Plant_3D_2015_SP2_x64.exe
AutoCAD P&ID 2015 AutoCAD_PnID_2015_SP2_x64.exe
32-bit Product
Service Pack
AutoCAD P&ID 2015 AutoCAD_PnID_2015_SP2_x86.exe
Return to Top
Primary Issues Resolved by This Service Pack
    AutoCAD Plant 3D and AutoCAD P&ID Service Pack Updates
    AutoCAD Service Pack Updates
Issues fixed with this Service Pack:
Customer Reported (CER) Defects
    If the program shuts down unexpectedly you can report the error to Autodesk. We have addressed numerous errors reported by you with this service pack. If you reported an error, Thank You!
P&ID
    The pipe line group did not acquire the drawing area property.
    Nozzles would always be removed from equipment if a connected line was erased. If SLINENOZZLEERASE is set to false, nozzles do not erase.
    General instruments could not be rotated. If GENERALINSTRUMENTROTATE is set to true, inline components can now be rotated.
    Zooming to the other page of an off-page-connector did not work.
    After unlinking an sline, it could not be linked together again.
Plant Vault Projects
    Project description changes would not update in the vault.
    The plant project workspace was not correct if variables (for example: %username%) were used.
    The Document Editor (Level 2) role did not allow you to check in drawings.
Fixes that apply to AutoCAD Plant 3D only:
3D Model
    Olets would not always orient correctly after being copied.
Isometric Drawings
    Socket weld symbols did not always display correctly for a nipple connected to a socket weld fitting.
    Olets connected to piping on opposite sides did not always display correctly.
    Isometric BOM did not recognize Unicode property names.
    Insulation annotation with pipe tracing did not always display correctly.
    Title block attributes with center justification did not always display correctly.
    Multiple pipe supports would sometimes display with no space between them.
    Text height of line number annotations did not always display correctly.
    Bolt set weights were not included in the bill of material.
Orthographic Drawings
    Annotation in a mixed-metric project initially displays metric units.
    If two ortho drawings had the same name (in different folders), ortho views could not be created.
    Existing piping did not display on the EXIST_CENTER layer.
    Dynamic block symbols did not display the expected visibility state.
Piping Specs
    Actuators could not be created in a metric catalog.
    Bolt length size descriptions were incorrect after a spec update in mixed metric projects.
    When adding a new part to a spec the part list priority for existing parts was not preserved.
Return to Top
AutoCAD Updates
AutoCAD 2015 Service Pack 2 is included in this service pack. For a list of primary issues resolved see AutoCAD 2015 Service Pack 2.
    Before You Begin
Return to Top
Before You Begin
As you prepare to install this Service Pack, keep the following in mind:
Back Up Custom Files
    It is recommended that you back up all custom CUIX, MNR, and MNL files before you apply this Service Pack.
Administrative Privileges
    During installation, you will be prompted for the original installation media or a network image. In order to apply this Service Pack, you must have administrative privileges to install and uninstall products.
Network Deployment
    Administrators can deploy this Service Pack over a network using the Deployment Wizard.
About Your Product
    After you install the Service Pack, updated product information displays in the About dialog box.
Reboot
    After you install, it is recommended to reboot your system even if not prompted.
Return to Top
Follow these instructions to install this Service Pack on a single computer.
    Download this Service Pack and save it to any folder.
    If required, insert the product media (for example, the AutoCAD installation disc).
    Find the folder where you saved the Service Pack and double-click the executable (EXE) file.
Return to Top
Follow these instructions to install this Service Pack on multiple computers using your local network.
    Download this Service Pack and save it to any shared folder on your local network.
    Find the shared folder where you saved the Service Pack, and double-click the executable (EXE) file.
Note: Installation through your local network using the CAD Manager Control Utility is not supported for this Service Pack.
Return to Top
Windows 7 / Windows 8
    From the Start menu (Windows), click Control Panel.
    Click Programs.
    Click Programs and Features.
    In the Programs and Features window, in the left pane, click View Installed Updates.
    Find the appropriate Service Pack in the list of updates. Click Uninstall.
Return to Top
Copyright ©2014 Autodesk, Inc.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin41 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Frage ich mich warum mich mein ApplicationManager nicht schon angeschrien hat.
Ich trau mich nicht so richtig.....
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die Plant Gemeinde,
es können nach SP2 für Plant 3D auch alle anderen SP2's installiert werden.
Wie haben getestet und keine Probleme mehr gemerkt im Zusammenspiel mit AutoCAD Vertikalprodukten.
Hartmut
