 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Isolierungsstärke (2865 mal gelesen)
Frifer Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 7 ultimate 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich möchte gerne eine zusätzliche Isolierungsstärke hinzufügen. Fine aber nicht wo man das machen kann. Ich hab da nur die Stärken 5 - 10 - 15 - 20 - 25. Weiteres wollte ich Fragen ob ich einer Leitungsnummer eine gewisse Isolierungsstärke zuweisen kann sodass diese automatisch eine bestimmte Isolierung übernimmt. Danke Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frifer
Hallo Grundsätzlich in den Projekteinstellungen, Plant 3D-Einstellungen, Plant3D-Klassendefinitionen, Leitungsgruppe. Dort den Eintrag Insulation Thickness auswählen und dann bearb. drücken, schon hast Du Die Liste die du bearbeiten kannst. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frifer
Das Nicht aber Du kannst es im Datenmanager doch super zuweisen ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
