  AutoCAD Plant 3D
  P&ID Symbole auf alle Projekte
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P&ID Symbole auf alle Projekte (1227 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 7 ultimate 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich im 3D-Bereich neue Rohrleitungsstile anlege, dann sind diese in neuen Projekten vorhanden. (nicht im aktuellen, außer ich kopiere die Stildatei ins Projekt) Wie ist das aber mit P&ID Symbolen? Die werden in den Projekt-eigenschaften angelegt, und sind nicht in der Projektvorlage vorhanden. Um die im neuen Projekt zu haben muss ich beim Anlegen eines neuen Projektes, ein Projekt angeben in dem sie vorhanden sind. Kann man das umgehen? kann ich irgend wie angeben dass diese Symbole standardmäßig in allen Projekten vorhanden sein sollen?
Frifer
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frifer:
.. Um die im neuen Projekt zu haben muss ich beim Anlegen eines neuen Projektes, ein Projekt angeben in dem sie vorhanden sind. Kann man das umgehen? kann ich irgend wie angeben dass diese Symbole standardmäßig in allen Projekten vorhanden sein sollen?
Frifer
nun ja der einfachste Weg ist das .. immer von Projekt zu Projekt leben#
oder Plantsyc Tool
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frifer,
@ wie CW schon geschrieben hat PalntSync
oder in den Plantexpress Tools ist auch die Fuktion Projekt kopieren/umbenennen damit bekommst du auch alle Einstellungen und Symbole ins neue Projekt.
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
