  AutoCAD Plant 3D
  Isosymbol für Schmutzfänger
Autor Thema:  Isosymbol für Schmutzfänger (3618 mal gelesen)
harry2859
Sehen Sie sich das Profil von harry2859 an!   Senden Sie eine Private Message an harry2859  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry2859
erstellt am: 25. Okt. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plant 3d 2015
Wieso stimmt das iso symbol für Schmutzfänger nicht.
Ist nur ein quadratischer Kasten mit Stern drin.
Skey: FIFL, Type: FILTER geht nicht,
Skey: TIFL, Type: TRAP geht nicht....
Mach ich da was falsch?
Ich will benutzerdefieniert einen Schmutzfänger erstellen.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Okt. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
quadratischer Kasten mit Stern weist auf ein falsches oder fehlerhaftes Iso Symbol hin, wie du schon selbst festgestellt hast hast.
Willst du ein benutzerdefiniertes Symbol oder ein Bauteil erstellen?
Bei Bauteil
-> Block plantpartconvert-> benutzerdefiniertes bauteil oder in Rohrklasse eintagen.
Bei Symbol
-> Projektkonfiguration -> da muss du bei den Iso Stilen schauen da kannst du die Symbole ändern.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen harry2859,
in deinem Projekt unter dem Ordner "Isometric" gibt es die Datei "IsoSkeyAcadBlockMap.xml"
der Eintrag den du ändern mußt ist:
  <SkeyMap SKEY="FI??" AcadBlock="Filter, Sieb"/>
der neue Eintrag ist:
  <SkeyMap SKEY="FI??" AcadBlock="Filter-Strainer"/>
für den Eintrag Skey: TIFL, Type: TRAP gibt es kein Symbol!
TI?? wird als Siphon benutzt.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
harry2859
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas! Das wäre super.
Ist sowieso blöd das man bei normalen  Einbauarmaturen (gängigen im Industrieanlagenbau, vom Schmutzfänger bis zu diversen Messstellen inclusive Wassersackrohr, Trompetenrohr) immer so rumdoktern muss.😞
