 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Wassersackrohr als Stutzen (4405 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, mein Lieblingsproblem ist mal wieder da. Ich soll Messstallen bestehend aus Wassersackrohr(U-Form und Kreisform) Manometerventil und Manometer in die Rohrklasse bringen. Knackpunkt für mich ist, dass die Wassersackrohre direkt aufs Rohr geschweißt werden. Für die Kreisform bekomme ich das ja noch hin. Bei der U-Form hat dann dieser Stutzen einen um 90° versetzten Austritt. Wie bekomme ich einen Stutzen(was anderes ist es in dem fall ja nicht) auf der Iso vernünftig dargestellt. Habe mich vor 2 Jahren damit schon mal rumgeärgert und nie eine Lösung dafür gefunden. Vielleicht hat ja jemand von Euch dafür eine Lösung.
------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kismet Mitglied QM-Auditor
 Beiträge: 41 Registriert: 31.05.2013 AutoCAD Plant 3D 2015-(German)SP2
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, habe die Frage leider nicht ganz verstanden. Wieso kannst Du Kreisform platzieren und U-Form nicht? Hast Du die Wassersackrohre als Olet eingefügt? Kannst Du bitte einpaar screen shot erstellen? ------------------ MfG Kismet _______________________________________________ Müde macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist einzig und allein die Isometrieausgabe. Das Teil als Stutzen anzulegen ist Problemlos. Die Probleme liegen blos in der Isoausbabe, weil er den erstenpunkt auf die Mitte des Grundrohr legt und den zweiten Punkt auf den Austritt . Somit wird also immer eine Verdrehung angegeben. Bilder habe ich momentan keine. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Guten Morgen Steffen, also Wassersackrohr in U-Form (Form A,B und F) klappt nicht bei der Isogenerierung Anschlußpunkte in unterschiedlichen Achsen und Ebenen. Wassersackrohr in Kreisform (Form C,D und G) sollte als Inlineinstrument klappen. Da die Anschlußpunkte auf einer Achse und Ebene liegen. IMHO ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, sehe ich genauso ist blos irgendwie Mist. Hättest ja auch mal ne gute Nachricht haben können. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte mann die Teile nicht wie Einschweißbögen (DIN 2619) definieren ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas, aber die Probleme bleiben bestehen, Ist halt ein Olet dann. Als Sleve ist das ganze kein Problem. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So an alle in der interessierten Gemeinde, Nach Posten im Autodesk PLant 3D Forum wurde ein Supportfall von Autodesk aufgemacht und mir konnte geholfen werden. Die Lösung lag darin, den Stutzen isometrisch eher den TYPE=BEND zuzuweisen. Der Gesamte Eintrag in der IsoSkeyAcadBlockMap.xml lautet <SkeyMap SKEY="SY??" AcadBlock="SYPHON2"/> Das Isosymbol als DWG und die BIlder habe ich Euch beigefügt. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
harry2859 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Wenn ich die SYPHON.dwg aufmache, öffnet sich die Zeichnung im Blockeditor. Aber wie bringe ich den Block in der Projektkonfiguration in die Iso Symbol Styles dwg von Plant 3D, damit er dort als neuer Block unter dem Namen aufscheint??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
