  AutoCAD Plant 3D
  Isometrie-Fehlermeldung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrie-Fehlermeldung (3567 mal gelesen)
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atlan1,
Herzlich willkommen auf CAD.DE
so und nun zu einem ernsterem Thema.
Wir benötigen die aktuelle Version deiner Plant 3D 2014er :
(z.B. Produktversion: I.108.0.12, AutoCAD Plant 3D 2014 - Deutsch (German) Ext2)
kann es sein, dass dir beim bearbeiten deines Modelles Plant einmal oder öfter abgestürzt ist?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atlan1,
kannst du uns bitte die PCF-Datei einstellen.
Anhand der PCF Datei können wir einige Test durchführen.
AUSFALL - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
dieser Eintrag in der Log-Datei zeigt das es ein Problem mit der DB gibt.
Hartmut
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
9164.zip
OK bei deiner Konfig geht es bei mir nicht so ganz
in der ZIP-Datei findest du die DWG und das LOG-File)
Anbei die LOG-Datei.
ISO-Erstellungsstartzeit: 15.10.2014 13:04:40
ISO-Erstellungsendzeit: 15.10.2014 13:04:52
Dauer:                00:00:12
Ausgabeordner:            D:\Projekt\Technische P3D Projekte\Demo_Ext1\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings
1 isometrische Zeichnung(en) wurde(n) mit gemeldeten Fehlern erstellt (siehe unten):
D:\Projekt\Technische P3D Projekte\Demo_Ext1\Isometric\Final_A2\9164-DL6-109-2510-10G11V-.0.pcf
INFO    - Eingabe wird geladen: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\Demo_Ext1\Isometric\Final_A2\9164-DL6-109-2510-10G11V-.0.pcf
WARNUNG - Symbolschlüssel für Blockzuordnung für aktuelle Komponente nicht gefunden.
  Elementcode:
  Koordinaten: 985.4214    5884.0000    2948.5103    25.0000  SC,985.4214    5884.0000    3024.5103    25.0000  SC
  Symbolschlüssel:        FITSC01
  Elementcode:
  Koordinaten: 985.4214    5884.0000    2948.5103    25.0000  SC,985.4214    5884.0000    2895.5103    25.0000  SC
  Symbolschlüssel:        FIDSC01
  Elementcode:
  Koordinaten: 985.4214    5884.0000    2895.5103    25.0000  SC,985.4214    5905.0000    2874.5103    25.0000  SC
  Symbolschlüssel:        FIWSC01
  Elementcode:
  Koordinaten: 3446.4214    3870.9692    2986.5103    15.0000  SC,3461.4214    3870.9692    2971.5103    15.0000  SC
  Elementcode:  10G11V-1031
  Koordinaten: 985.4214    3902.9692    2986.5103    25.0000  SC,985.4214    3838.9692    2986.5103    25.0000  SC
  Symbolschlüssel:        FITSC02
  Elementcode:  10G11V-1405
  Koordinaten: 985.4214    2513.9692    2236.5103    25.0000  SC,985.4214    2445.9692    2168.5103    25.0000  SC
  Elementcode:  10G11V-728
  Koordinaten: 985.4214    2445.9692    1918.5103    25.0000  SC,985.4214    2445.9692    1882.5103    25.0000  SC
  Symbolschlüssel:        AAHSC01
  Koordinaten: 985.4214    2995.9692    2304.5103    25.0000  SC,985.4214    2927.9692    2236.5103    25.0000  SC
  Koordinaten: 985.4214    2995.9692    2918.5103    25.0000  SC,985.4214    3063.9692    2986.5103    25.0000  SC
INFO    - 1 Modell(e) geladen.
INFO    - Wird verarbeitet: 9164-DL6-109-25/10-10G11V-.0.
WARNUNG - Es wurden keine Bruchpunkte angegeben.
INFO    - Modellteilung wurde übersprungen.
WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''.
WARNUNG - Komponente ohne Symboldefinition gefunden. Platzhaltersymbol wurde verwendet.
  Blockname:  FITSC02
  Stücklisten-ID:      3
  Größe:        25X15
  Beschreibung: T-Stück reduziert, Typ 130, DN15-100, ISO/EN B1
  Blockname:  FIWSC01
  Stücklisten-ID:      2
  Größe:        25
  Beschreibung: Bogen 90°, Typ 2 lang, DN15-100, ISO/EN G1, verzinkt
  Blockname:  FIWSC01
  Stücklisten-ID:      2
  Größe:        25
  Blockname:  FIWSC01
  Stücklisten-ID:      2
  Größe:        25
  Blockname:  AAHSC01
  Stücklisten-ID:      4
  Größe:        25
  Beschreibung: Kugelhahn Typ 727-W, DN15-100
INFO    - Generierte Zeichnung: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\Demo_Ext1\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings\9164-DL6-109-2510-10G11V-.0.dwg.
WARNUNG - Es sind keine Tabellen für den Export konfiguriert.
Hartmut
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 12, ThinkPad P16 Gen 2; 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX; PLANT 3D
2026; Advanced Steel 2026
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
HY3-H216150-483x63.zip
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Hartmut,
Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen. Ein Kollege sprach mich genau darauf an. Leider kann ich die Beiträge von Atlan nicht mehr sehen.
Anbei noch die Pcf Datei, die diese Fehlermeldung ausspuckt.
Danke schon mal im Voraus.
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
anbe die Iso als ZIP
Welches Problem hast du damit?
Links Oben bevor der Beitrag losgeht gibt es den Print Button einmal draufklicken und der Beitrag ist wieder zu lesen
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Epi-Zentrum
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Uiiii
Das ging aber schnell. Bei mir funktioniert das nicht.
Mein Kollege sagte mir gerade, dass er den Quadrat Flansch mal gelöscht hat, dann funktioniert dieses wieder.
Bei mir sagt er " AUSFALL - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."
Ich habe die Projektdaten nicht hier, da ich gerade bei einem Kunden bin. Aber mich wundert das es ohne Probleme bei dir funktioniert.
Gibt es verschiedene Installationen, dass es bei mir nicht läuft????
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atlan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiedene Installationen glaube ich nicht.
Bie mir war es AutoCAD Plant 3D 2017 SP1
Hartmut
