  AutoCAD Plant 3D
  AutoCAD Migration von 2013 nach 2014
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Migration von 2013 nach 2014 (750 mal gelesen)
stefanK2307
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von stefanK2307 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanK2307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanK2307
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt auf 2014 umgestellt und beim migrieren sind probleme aufgetretten. Wir haben die Daten auf unserem Server liegen und nun wurde an einem Rechener ein Projekt migriert, dieses Projekt kann nun nur noch an diesem Rechner geöffnet werden und an keinem anderen. Wodran liegt das und wie können wir dies beheben?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Stefan
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Nach der Migration in 2014 kann nur noch mit 2014 geöffnet werden.
Falls es noch nicht Funktioniert für auf dem rechner wo es nicht funktioniert bitte "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\PLNT3D\PnPLocalDataCachePurger.exe" aus. und versuch es noch mal.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah vielen Dank!
Du hast uns sehr damit geholfen wir wären da nämlich nie drauf gekommen! Echt Super.
Stefan
