 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Rohrfleitungstags nachgträglich ändern (1645 mal gelesen)
Pipingplaner Mitglied Techniker
 Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2014
erstellt am: 30. Sep. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt das Problem, das ich 2 verschiedene Leitungen habe, aber die selbe Rohrleitungsnummer .:-( kann ich die Bennenung der Rohrleitungstags nachträglich ändern ? grüße PIPINGPLANER
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipingplaner
Ich weiß ja nicht wie dein Rohrleitungstag zusammengestellt ist, aber versuch doch mal die eine Leitungsnummer über den Datenmanager zu ändern. Funktioniert bei mir eigentlich fast immer. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Ja wenn ich die Leitungsnummer dann ändere, ändere ich ja auch die LTg. Nummer von der anderen. Habe 2 verschiedene leitungen aber nur 1 Iso Nummer. Habs auch schon versucht mit: Neu LTG anlegen und die mit dem neuen Tag Zu versehen und dann die Eigenschaften der Bauteile anzupassen ?? Aber ich versuchs auch noch mal mit deem Datenmanager. grüße PIPINGPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipingplaner
Hallo, du hast zwei Leitungen unter einer Leitungs-Nr.? Sind die Zwei Leitungen miteinander verbunden? möchtest du zwei getrennte Isometrie haben oder ist eine OK?
------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipingplaner
Hallo, Ja ich habe zwei Leitungen unter einer ,Leitungsnummer . Die zwei Leitungen sind NICHT miteinander verbunden. Brauche zwei getrennte CAD isometrien. Danke für deine Antwort. Grüße pipingplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipingplaner
Hallo, ist Ganz einfach das geht NICHT!!!! AUSER: du legst eine neues Attribut für Rohrleitungen an und diesen nutzt du für deine Rohrleitungs-NR. Das macht aber keinen Sinn wenn du mit automatischer Rohrleitung Nr. arbeiten möchtest. Aber was ist schon normal im Anlagen bau. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
