  AutoCAD Plant 3D
  Wishlist für 2016
Autor Thema:  Wishlist für 2016 (1938 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich starte hier einfach mal ein Thread,
in dem ich anfange mal alles aufzuschreiben was mir gerade einfällt. Ich werde meinen Post immer wieder mal ergänzen. Die Punkte sind bei mir in 2014 aufgefallen. Vielleicht ist der eine oder andere Punkt in 2015 schon abgearbeitet, was ich aber bezweifele.
- Flussrichtungspfeil wird beim Setzen in eine Richtung gesetzt, bei klicken von Akzeptieren wird die Richtung aber umgekehrt.
- Iso Ausgabe Fortsetzung auf und von hängt mit der FLussrichtung zusammen diese wird aber nicht berücksichtigt. Stattdessen wird berücksichtigt wie die Leitung gezogen wurde.
- Gegenflansche werden teilweise nicht dargestellt auf Isometrien
- Koordinaten werden mit teilweise mit Komma ausgegeben.
- Mehr Freiheiten bei der Isokonfiguration ist erwünscht (Stichwort Achsen, ähnlich wie bei Structural Detailing, Wanddurchbrüche etc.)
- Höhenangabe bei Anbindung einer existierender Steigleitung fehlerhaft.
- Revisionsliste vom Projectmanager kann nicht in Iso verwendet werden.
- Teilweise neue Positionsnummer bei Schraubenverbindung wenn Nennweite unterschiedlich ist, es aber die exakt gleichen Längen verwendet werden.
- Biegungen mit Addition der Rohrleitungslänge und entf. der Schweißpunkte!!
- Konfigurieren weiterer Handelslängen. Stahl 6m, Kunststoff 5m z.B.
- Überarbeiten des Bereichs Rohrleitungen mit Gefälle. Hier sollte man eine Toleranzgrenze eingeben können das ein kleiner Versatz von 0,001 nicht zum Scheitern der Verbindung führt...
- Aufschweißstutzen sollte man nachträglich in den Eigenschaften ändern können was die Länge angeht.
- Bessere Möglichkeiten um schnell und einfach Sonderunterstützungen zu konstruieren und gleichzeitig Zeichnungen / Stücklisten mittels Ortho zu erstellen.
- Möglichkeit bei der Orthoertellung eine neue Ansicht direkt als Drahtkörper zu öffnen. Bei großen Modellen geht der Rechner direkt in die Knie.
- Im Rohrklasseneditor sollten bei den Nennweiten weitere Felder konfigurierbar sein um ggfs. für unterschiedliche Nennweiten eine SAP einpflegen zu können.
- Isokonfiguration von DRAIN Leitungen nicht möglich.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 15. Sep. 2014 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui gibt es schon vor allem sind schon soviele das es ein Ranking gibt.[URL=http://forums.autodesk.com/t5/autocad-plant-3d-general/wish-list-autocad-plant-3d-2016/m-p/4953802#M13954][/URL]
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von SMR am 16. Sep. 2014 editiert.]
