 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Problem mit Spec Editor (1814 mal gelesen)
Verleger Mitglied Planungsingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 27.08.2014 Hewlett-Packard Company HP Z210 Workstation Intel(R) i7-2600 CPU 3,4Ghz 16Gb Ram Window 7 Professional
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verfolge schon seit längerem die ihr geführten Diskussionen. Die meisten Problem die hier genannt werden hatten wir auch und konnten diese meistens klären. Aber jetzt hab ich ein Problem bei dem ich nicht weiter komme. Ich versuche seit geraumer Zeit Kataloge mit selbst erstellen Komponenten (auf Blöcken basieren) in den Kataloggenerator zu exportieren. Bei einigen klappt das problemlos, aber es gibt Teile bei denen stürzt der Spec Editor ab. Also es gibt keine Meldung oder sowas, aber er macht nichts mehr. Ich habe das Fenster schon mal einen ganzen Tag laufen lassen, aber nichts passiert mehr. Habt ihr das auch schon mal gehabt und wenn ja gibt es dafür eine Lösung. In diesen Zusammenhang habe ich noch eine Frage bezüglich des Migrieren solcher Teile. Komponenten die mit dem Spec Editor erstellt wurden sind machen dabei keine Problem, aber Komponenten die auf Blöcken basieren kann ich nicht migrieren. Was müsste ich machen um das zu schaffen? Danke im Vorraus
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verleger
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verleger
Hallo Verleger, also um es auf den Punkt zu bringen. Bei mir funktioniert alles ich habe 4 Kataloge mit Blockbasierenden Inhalt in den Kataloggenarator 2014 exportiert ohne Probleme. Leider kann ich eure Probleme nicht reproduzieren und somit keine Hilfestellung geben. Habt ihr euch schon an den Autodesk Support gewendet? ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
