  AutoCAD Plant 3D
  Konfigurationsdatei Verbindungen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Konfigurationsdatei Verbindungen (1650 mal gelesen)
schnine
Sehen Sie sich das Profil von schnine an!   Senden Sie eine Private Message an schnine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnine
Intel(R)Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
16,0GB
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Professional
Plant Design Suite 2015
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Plantgemeinde,
ich habe vor kurzem auf die Version 2015SP1 umgestellt.
soweit so gut ...
Nun habe ich ein benutzerdefiniertes Bauteil erstellt (Tank) dieser hat einen Flansch-, Gewinde- und TriClamp Anschluss.
Anschlüsse sind definiert. Der automatische FL Anschluss ist i.O. aber Gewinde und TRiClamp wollen nicht.
In der 2014 hat dies einwandfrei funktioniert.
Es gibt eine Meldung:
"Teile können nicht verbunden werden
Es gibt einen Eigenschaftskonflikt, E1 Compatible Standard E2 Compatible Standard. AutoTriClamp kann nicht aufgelöst werden."
Was habe ich vergessen einzustellen? Könnt ihr mir einen Tip geben?
"Sehe den Wald vor Bäumen nicht!"
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnine,
hast du das Projekt aus 2014 nach 2015 SP1 migriert?
Diese Einstellungen die unter 2014 funktioniert haben sollten nach der Migration auch unter 2015 SP1 funktionieren.
Wurde in den Katalogen auch Änderungen durchgeführt unter der 2014er Version?
Wenn ja müssen auch diese Kataloge wieder in den 2015er Contentordner (im Normalfall auf C:\AutoCAD Plant 3D 2015 Content)
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
schnine
16,0GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
nein das Projekt wurde neu erstellt in 2015SP1.
Die Kataloge liegen alle im Content Ordner 2015.
Nach der Meldung wie vorher beschrieben kommt
die nächste Meldung in der Konfig.-Datei ist TC
nicht konfiguriert (ebenso THDM) die Einstellungen
sind aber die aus der 2014er.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnine,
in deinem Fall mußt du die komplette Konfiguration aus dem 2014er Projekt nochmalim 2015er Projekt einarbeiten.
Die Einstellungen werden NICHT automatisch übernommen.
Hartmut
schnine
16,0GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellungen habe ich neu vorgenommen
in der Projektkonfiguration.
- AutoFlansch          - funktioniert
- AutoMuffenverbindung - funktioniert
- AutoGewindeverbindung (E1_THDM E2_THDM/PL) Coupling - funktioniert nicht
- AutoTriClamp (E1_TC/BV E2_TC/BV) Coupling - funktioniert nicht
Die Verbindung TC wurde auch neu angelegt.
Kataloge an der Richtigen Stelle.
Könnte der Fehler im Katalog sein?
Gruß Schnine
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnine 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Sachen kannst du noch überprüfen
zum 1. die Datei "DefaultConnectorsConfig.xml" auf Ihalt überprüfen und vergleichen aus dem 2014er und 2015er Projekt
und das 2. ist hattest Du Blockbasierende Teile in deinem 2014er Projekt?
Hartmut
schnine
16,0GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.
So nun habe ich die Dateien verglichen, folgender Unterschied beim TriClamp:
alt: <MatchCondition>E1.NominalDiameter=E2.NominalDiameter</MatchCondition>
neu: <MatchCondition>E1.CompatibleStandard=E2.CompatibleStandard</MatchCondition>
Des weiteren habe ich TriClamp von Coupling auf Flange umgestellt da es in der alten Konfig.-Datei auch so war.
Resultat: keine Änderung ... rrrh
der Rest ist soweit i.O. in der XML
Die Gewindeverbindung hat die gleichen Einstellungen und funktioniert nicht?
zu 2. ja dort wurden auch blockbasierende Teile verwendet
