 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Gitterrost Darstellung im Navis (3605 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Vielleicht hat ja einer von Euch ne Lösung für uns. Mit Plat 3d erstellte Gitterroste wrden im Navis Simulate nicht richtig dargestellt(blos die Umrandung) wenn ich aber das Plug-In vom Plant Direkt verwende werden Gitterroste als Gitterroste auch dargestellt. Wo liegt jetzt der Unterschied. Habe gerade noch vom Plant direkt eine nwc erstellt, Dann wird auch alles Korekt dargestellt. MMMH ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Isses nicht, Da Suite(2015) installiert. Und P3D object enabler für das Navis gibt es nicht. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, habe gestern Abend mal ein wenig gespielt in der 2014er Version ist mit NWCOUT alles in Ordnung im Navis. Wird die Zeichnung direkt im Navis geladen  funzt nicht es wird nur ein Rahmen dargestellt. So und zu meinem Entsetzen gibt es den Befehl NWCOUT in der 2015er Version gar nicht mehr und es gibt nur noch den Rahmen für die Gitterroste und sonst nichts! Kannst du mal einen Supportfall bei Autodesk aufmachen Danke und Gruß ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, Ja genau so ist es bei mir auch, Ich habe aber den Befehl NWCOUT in meiner PremiumSuite Deutsch noch. Werde das morgen mal als Supportfall anlegen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, dann liegt es bei mir wieder bei der Installationsreihenfolge den mein NWNavigator funzt auch nicht. Bis dahin ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hey, das Problem hatte ich auch... Hab jetzt in die Gitterroste einen durchsichtigen 3D-Volumenkörper gesetzt. Der wird dann im Navis angezeigt und kann auch Material-technisch bearbeitet werden. Lg Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
