  AutoCAD Plant 3D
  Eigene Rohrklasse - Ventil unterbricht Rohr nicht
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Eigene Rohrklasse - Ventil unterbricht Rohr nicht (2471 mal gelesen)
twicd
Sehen Sie sich das Profil von twicd an!   Senden Sie eine Private Message an twicd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twicd
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem bei Plant3D 2014.
Wir haben eine eigene Rohrklasse für unseren Kunden angelegt und dort ein Rohr nach Norm 11866 Reihe B erstellt. Dazu haben wir passend Ventile vom Hersteller besorgt, diese vereinfacht und zu einem Plantmodell umgeändert und der Rohrklasse hinzugefügt. Soweit so gut und sieht alles normal aus.
Nun haben wir beim Arbeiten das Problem, dass wir ein Ventil in der Rohrleitung platzieren können, jedoch die Rohrleitung nicht unterbrochen wird an der Stelle. Man kann u.a. im Drahtgittermodell erkennen, dass die jeweiligen Modelle einfach übereinander gelegt sind. Von den Einstellungen sind unsere Rohre und Ventile genauso eingestellt wie die Standardkomponenten. Woran könnte das liegen?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twicd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twicd,
Herzlich willkommen auf CAD.DE
ich habe noch einige Fragen damit wir deinem Problem auf den Grund gehen können:
1. Dein Rohr nach Norm 11866 Reihe B hat welche EndCodes (PL, BW, etc.)?
2. Deine Armatur hat welche AnschlußCodes für S1 und S2?
3. Welcher Verbindungen hat Deine Armatur: geflanscht, geschweißt, geschraubt, geklebt, etc. ?
4. Bekommst du eine Fehlermeldung sobald du deine Armatur in deine Rohrleitung einsetzt?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
twicd
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marvin41,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Rohr hat als Endcode PL, die Armatur hat an allen Anschlüssen SW - Außendurchmesser bei Rohr und Armatur identisch eingestellt.
Beim einfügen erhalten ich keine Fehlermeldung, wird auch mit dem Basispunkt genau auf der Centerline positioniert und von der Position sieht das komplett richtig aus, die Rohrleitung wird nur trotzdem durchgezeichnen.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twicd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twicd,
besteht die Möglichkeit via TeamViewer auf deinen Rechner zuzugreifen?
oder kannst du mir deine Rohrklasse (*.pspc und *.pspx) sowie den gesamten Ordner "%:\AutoCAD Plant 3D 201* Content\CPak DIN\DIN Valves Catalog\"
mit den Unterordnern "200", "32", "64" und "DWG" solltest du deine Armatur in den "DIN Valves Catalog.pcat" angelegt haben.
zukommen lassen zum Teste?
Hartmut
twicd
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41,
kann ich dir per Mail zuschicken wenn du mir deine Mailadresse per PN zuschickst. Vielen Dank vorab.
twicd
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41,
habe einen eigenen Katalog im Netzwerk. Die DWG mit den Armaturenmodellen liegt auch im Netz ab. Interessanterweise hat er mir leider den 200 etc Ordner nicht angelegt. Habe testweise eine neuen Katalog erstellt, per Hand die Ordner angelegt, Rohr und Ventil erstellt, Leitung DN15 gezeichnet, gleiches Problem mit der Armatur. DN10 gezeichnet, Armatur gesetzt alles funktioniert. Dann noch eine Leitung DN 15 gezeichnet und Armatur gesetzt und auf einmal hat es auch dort funktioniert. Meine 200er Ordner etc sind aber alle absolut leer. Und die im Rohrklasseneditor angezeigte Bezeichnung (Blockname) bei den Armaturen kann ich weder im Netz noch auf meinem Rechner finden. Irgendwas ist da komisch.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twicd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twicd,
daran ist nichts komisch.
Hattest du eine Schulung über die Arbeitsweise von Plant SpecEditor und Plant 3D?
eine Frage noch welche Version von Plant 3D setzt du ein:
Plant 3D 2014
Plant 3D 2014 Ext.1
Plant 3D 2014 Ext.2
Plant 3D 2015
Plant 3D 2015 SP1
Hartmut
twicd
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hatte eine Schulung,
dort hat das mit den Ordnern auch irgendwie funktioniert(da war der Speicherort aber lokal und nicht im Netz).
Setze die 2014 Ext2 ein.
Komisch finde ich, dass es erst nicht geht und dann nach dem einfügen des 2. Modells funktioniert aber ich keinen sichtbaren Unterschied sehe.
