  AutoCAD Plant 3D
  Problem mit Abzweigtabelle bei 2 verschiedenen Rohrteilen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Problem mit Abzweigtabelle bei 2 verschiedenen Rohrteilen (1364 mal gelesen)
mistamb
Sehen Sie sich das Profil von mistamb an!   Senden Sie eine Private Message an mistamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistamb
Plant 3D 2016 ext1 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit der Abzweigtabelle.
Wenn ich hier irgendwelche Bauteile verwende, funktioniert es wunderbar.
Wenn ich aber 2 Rohre (z.B. eines mit s=4mm und eins mit s=2mm) habe und hier bei manchen Abzweigen diese einstelle,
wird trotzdem immer das Rohr genommen, dass in der Rohrklasse als Standart ist.
Kann das jemand nachvollziehen?
Danke für die Info und Grüße aus Tirol,
Mario
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mario,
in deinem Fall würde ich diese Arbeitsweise nicht über die Abzweigtabelle lösen.
Wenn du die Wanddicke deines Abzweiges kennst kannst du ja auch das jeweilige Rohe aus der Werkzeugpalette oder dem Rohrklassen-Viewer auswählen und über einen Klick auf Schweißverbindung umschalten den Abzweig zeichnen.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
mistamb
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut!
Das habe ich als workaround vorgeschlagen. nur meine frage, ist das nicht möglich, oder ist da ein bug?
danke, für deine hilfe!
lg Mario
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Nein es ist nicht möglich eine Abzweigtabelle mit 2 Rohrverbindungen gleicher Nennweite und nur Unterschiedlicher Wandstärke zu definieren.
Das Programm wird immer das Rohr einsetzen das per Definition die Priorität 1 hat und zwar aus der Rohrklasse.
Hartmut
mistamb
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info hartmut!
sowas hab ich mir schon gedacht.
Dann brauch ich nicht mehr weitersuchen. :-)
schönen tag noch, lg Mario
