  AutoCAD Plant 3D
  Stahlbau wird in Ortho falsch angezeigt
Autor Thema:  Stahlbau wird in Ortho falsch angezeigt (2126 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem dass ich selbst einfach nicht lösen kann. Vielleicht kann mir ja hier wer helfen.
Ich habe eine P3D-Zeichnung erstellt, in der ich mit dem Stahlbau-Tool eine kleine Bühne gezeichnet habe. Anschließend habe ich eine Ortho-Ansicht der Bühne erstellt. Dabei ist mir aufgefallen dass gewisse Profile (U-Profile, L-Profile, usw.) falsch in das 2d abgeleitet werden.
Die Profile sind danach nicht mehr auf der Position auf der Sie gezeichnet sind.
Beispiel:
Ein Laufsteg der durch zwei U-Profile definiert wird hat eine Breite von 1000mm. Nach der Ableitung sind die Profile aber 1060mm auseinander.
Nachdem ich mal ein wenig rumprobiert habe wo den der Fehler entsteht ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn man ein P3D-Stahlbauprofil (U-Profil) einfügt und in den Ursprung versetzt verändert sich schon die Position.
Also ist es eigentlich kein Problem der Ortho-Ableitung sondern eher ein Problem des generierten Profil-Blocks.
Da die 2d-Ableitung von einem Kollegen für die Erstellung genauer Aufstellungspläne genutzt werden soll ist diese Toleranz mehr als ärgerlich.
Ist dieses Phänomen auch schon bei anderen Nutzern aufgetreten oder ist das nur bei mir so?
Und hat vielleicht jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
Wäre um jede Hilfe dankbar.
PS: Nutze im Moment Plant 3d 2014
Florimio
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Plant 3D 2014?
2. Plant 3D 2014 Ext.1?
3. Plant 3D 2014 Ext.2?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Florimio
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
nur Plant 2014.
Florimio
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auf die aktuelle Version Plant 3D 2014 Ext.2 updaten.
Da ist dieser Fehler behoben.
Hartmut
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das selbe Problem aber wie können kein Extension Pack 2 für Plant 2014 im Subskription Center Downloden.
Woher können wir das sonst noch beziehen?
Reicht es aus die Service Packs 1 und 2  zu installieren?
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
[Diese Nachricht wurde von REl am 04. Mai. 2015 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso?
Legal gibt es keinen Weg die Ext. 2 für 2014 zu beziehen.
Diese Erweiterungen sind den Subskription Kunden vorbehalten.
Hartmut
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müssen wir mit Autodesk Reden.
Reichen ServicePack 1 und 2 auch aus?
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
bab jetzt alles zusammen.
Gibt es bei der Installation eine Reihenvollge zu beachten?
SP1
EP1
SP2
EP2
Oder kann man einfach EP2 Installieren und dann ist alles Gut?
