  AutoCAD Plant 3D
  P&ID aus 3D
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  P&ID aus 3D (572 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 7 ultimate 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Normalfall macht man zuerst den P&ID und dann das 3D. Plant hilft dabei beim erstellen indem er sich einige Infos aus dem P&ID holt. So weit so gut.
Allerdings ist bei uns alles umgekehrt. Wir verwenden Plant vor allem um 3D Modelle zu haben um die dan zu rendern. Klar wäre es schön wenn man damit auch mehr machen würde. zB. P&ID. Das Problem ist dass wir wegen der Renderings zuerst die 3D modelle machen und wenn wir dann die Arbeit bekommen evtw. die P&ID. Kann man den P&ID prozess beschleunigen indem man sich die Infos aus dem 3D Modell holt, bzw. teilweise automatisiert? So wie bei den ISOS...
Frifer
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 21. Jul. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
wenn du die Datenbankstruktur von Plant3D und PID gleich ist könnte das gehen.
dann verknüpft sich Plant mit PID.
Die hinterlegten Infos in Plant sollten abrufbar sein.
am besten bei deinem Softwaredealer nachfragen ansonsten mir mal eine PM schicken unsere Softwaredealer kann dir bestimmt weiter helfen.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
