  AutoCAD Plant 3D
  Leitung auswählen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Leitung auswählen (968 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 7 ultimate 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab alles mit Leitungsnummer "Unbenannt" gezeichnet.
Jetzt würde ich gerne allen Leitungen eine Leitungsnummer zuweisen. Wie kann ich am einfachsten die gesamte Leitung auswählen? Geht so was wie ein Rohrstück auswählen und dann alles automatisch anwählen was da dran hängt? Oder muss ich da jede Komponente einzeln anclicken bis ich die gesamte Leitung ausgewählt habe?
Danke!
Frifer
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bauteil auswählen, Mausklick rechts , zur auswahl hinzufügen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
GTX 560 Ti
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
