  AutoCAD Plant 3D
  Verwendung von Rohrbauteilen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Verwendung von Rohrbauteilen (1130 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem 2014 Projekt ist jetzt etwas seltsames bei uns aufgetreten.
In der Rohrklasse sind sowohl 2d als auch 3d Bögen enthalten. In der Verwendungsreichenfolge ist eingestellt das erst die 3D Bögen 90° dann 45° und erst danach die 2D Bögen auch mit 90° und 45° verwendet werden. Soweit so gut(oder auch schlecht).
Wenn jetzt eine Rohrleitung gezogen wird verwendet er bei 90° den 3d Bogen bei 45° den 2D Bogen.
Bei dem 90°Bogen bietet er mir bei der Alternativauswahl den 90° 2d, den 45° 3d, und den 90° 3D an(natürlich auch noch die Biegung).
Wenn aber ein 2D 45° Bogen da ist bietet er in der Alternativauswahl nur den 2D Bogen 45° an und die Biegung.
Beheben kann man die ganze Sache nur indem man auf die Biegung wechselt und danach wieder zurück zum Rohrbogen.
Dieses Verhalten ist sehr lästig und provoziert somit Fehler in Isometrie und Stückliste.
Hat irgendjemand eine Idee woran dies liegt und wie ich es abstellen kann.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gefunden!!!
bei den Allgemeinen Eigenschaften im Katalogbauteil war unter Biegewinkel bei den 45° Bögen noch 90 eingetragen.
Daraus resultierten die Fehler beim automatischen Einsetzen und auch noch eine falsche Darstellung der Isolierten Bögen.
Steffen
[Diese Nachricht wurde von SMR am 30. Jun. 2014 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fass es nicht
Ein Rechner in der Rund will nicht die richtige Reihenfolge akzeptieren dabei sollte es doch Eindeutig aus der Projektrohrklasse hervorgehen (tut es ja auch bei 10 anderen Rechnern).
Steffen
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch Individualität genannt ...
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
