  AutoCAD Plant 3D
  Rohrklassenmigration Plant 2015
Autor Thema:  Rohrklassenmigration Plant 2015 (400 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 27. Jun. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde der Gläubigen(oder auch nicht),
Autodesk lernt offensichtlich dazu oder aber der Speceditor des 2015 ist mit dem von 2014 Identisch, der Fehler bei der Rohrklassenmigration tritt jedenfalls nicht mehr auf.
Wenn man sich die ganze Sache genauer ansieht akzeptiert er jetzt bei der Rohrklassenmigration die Katalogordner der 2014er Version.
Ist natürlich auch ein bischen blöd.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
