  AutoCAD Plant 3D
  Revisonierung von Isos
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisonierung von Isos (682 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir würden gerne eine Änderungsverfolgung /Revisonierung in den Isometrien haben.
Die Möglichkeiten die ich sehe:
1. Man erstellt ein mit Attributen versehenen Revisonsblock und trägt alles Händisch ein. Sehr Fehler anfällig.
2. Man erstellt für den Revisonsblock Felder unterhalb der Leitungsgruppe:  Indes 1; Bemerkung 1;  Änderungsdateum1; Zeichner1; Prüfer1; das Ganze 6 mal. Die Felder Müssen nur noch im Daten Manger ausgefüllt werden. Der Nachteil ist natürlich das die einzutragende Datenmenge zunimmt. Vorteil wäre das bei einer Isometrie Erstellung bis zu 6 Änderungs Bemerkungen zu sehen sind sichtbar sind.
Gibt es bessere Wege dieses Problem zu lösen? Wenn ja welche.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden jetzt Variante 2 Umsetzen.
Tom69
Anlagenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tom69 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom69
erstellt am: 29. Jun. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI,
bin neu hier im Forum, will aber gleich mal meinen Senf dazu geben.
Die ganzen Daten für die Iso-Revisionen füge ich aus einer Excel-Tabelle ein. Dazu habe ich eine Rohrleitungsliste um die entsprechenden Spalten erweitert. Dann habe ich diese Felder als LDT-Attribute ins Iso-Schriftfeld eingefügt.
Bei der Iso-Erstellung brauche ich die Daten nur noch in meiner Rohrleitungsliste pflegen.
Geht bestimmt auch eleganter, ist aber zumindest ne Möglichkeit...
Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von Tom69 am 29. Jun. 2014 editiert.]
