 | MuM customX , eine App
Thema: Teilekennzeichnung (1683 mal gelesen)
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kunde Möchte eine Bauteilkennzeichnung Z.B P001 für einen bestimmten Typ von Rohren auf den Iso Stückliste haben. dafür muss ich ein neues Feld anlegen. Wo muss ich das überall machen? Gruß Rabi ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
Hallo Rabi, du hast in der Konfiguration das Feld "ItemCode" dies Feld ist für solche Anforderungen meist sehr gut geeignet.
------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das hab ich schon mal dafür verwendet der Effekt war allerdings das verschiedene Größen zusammen gefast wurden. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
in solch einem Fall mußt du halt auf eine Einzellteil-Stückliste umsteigen somit wird natürlich jedes Teil mit einer Pos.Nr. versehen und die Liste wird etwas länger aber einen anderen Weg sehe ich nicht. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, theoretisch kann man ein Feld im Katalog erstellen. Dieses Feld kann man/muss man in dem Projekt Konfiguration anlegen und zu guter Letzt Sich in den Isos ausgeben lassenden. Da z.B Bezeichnung P010 für die Rohre von DN06 bis DN500 gleich sind ist das auch möglich. Werde es auch noch mal testen sobald ich zeit dafür habe bzw. Wenn wir das im laufenden im Projekt brauchen. Gruß
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
acadbert Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
Genauso funktioniert es auch. So habe ich es auch gemacht. Erst zusätzliches Feld im Katalogeditor angelegt. Dann selbiges im Projektmanager. Achtung schreibweise ist wichtig, muss 100% gleich sein. Danach kann man es auch als Bestandteil der Iso-Stückliste vereinbaren und beim Report-Generator ist es zum Glück dann gleich vorhanden. Bei mir hat es Prima funktioniert. (Ausnahmsweise ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren -->
ääääähhhh wie erstellt man ein zusätzliches Feld in einem Katalog? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? |
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
Hallo vezza, Herzlich willkommen auf CAD.DE AutoCAD Plant 3D Nein du hast alles Richtig verstanden. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Sehr schön... und wie legt man jetzt ein zusätzliches Feld in einem Katalog an? Zitat: Original erstellt von Marvin41: Nein du hast alles Richtig verstanden.
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REl
Hallo vezza, siehe Link: Danach in deinem Projekt unter der gewünschten Klasse ebenfalls ein Datenfeld hinzufügen (auf die Schreibweise achten müssen identisch sein) siehe Link: Sobald du in deinem Katalog die Daten eingegeben hast kannst du diese Daten auch im Eigenschaftsfenster sehen und ggf. editieren ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Ah ja, dieses Feld bezieht sich dann allg. für das gesamte Bauteil wie z.B. Material. Kann man auch ein Feld für die Nennweiten anlegen z.B. wie das Feld Wandstärke oder Gewicht oder Flanschdicke, sodass die Werte für einzelne Nennweiten eingetragen werden können? |
erstellt am: 29. Jul. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wäre es mal mit einer Schulung? Das was du aufgelistet hast gibt es bereits. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
