  AutoCAD Plant 3D
  Neue Leitung mit eigenem Tag geht nicht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Leitung mit eigenem Tag geht nicht (1438 mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
ich habe in meinem Projekt den Leitungsnummerntag nach meine wünschen eigestellt, doch wenn ich eine neue Leitung verlegen möchte, kommt das Fenster zur Eingabe der einzelnen Bestandteile des Tags nicht.
Lege ich einfach eine Leitung ohne Nummer, kann ich den Tag danach generieren.
Änder ich den Leitungsnummerntag auf seine Standardeinstellungen bekommen ich bei 'Neue Leitung verlegen ' auch wieder das Fenster für Nummer, Medium etc.
Im englischen Forum findet man dazu die Aussage es liegt an einem Windows-Update, aber leider nicht an welchem. Kann jmd. helfen?
Win7, Plant2013 SP2
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 20. Jun. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acadbert,
handelt es sich bei deinem Problem um das Original konfigurierte Projekt oder hast du ein neues Projekt angelegt unter der Verwendung der projekt.xml?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
acadbert
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also genau weiß das derjenige nicht mehr, der sich einfach das Projekt angelegt hat, aber ich meine er hat keine andere projekt.xml als Vorlage verwendet.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint sich wohl um dieses Problem zu handeln.
[URL=http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Acquisition-of-a-drawing-property-to-a-new-pipeline-group-property-is-not -possible.html]Link:[/URL]
Hartmut
acadbert
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein. Ich krieg den link nicht auf. javascript:InsertSMI(' %20');
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
http://knowledge.autodesk.com/article/Acquisition-of-a-drawing-property-to-a-new-pipeline-group-property-is-not-possible
Neuer Versuch
Hartmut
acadbert
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt stark danach, auch wenn ich das Problem in Plant2013 habe.
