  AutoCAD Plant 3D
  Leitungsrouting
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leitungsrouting (866 mal gelesen)
Atze1967
Planungsingenieur Rohrleitungs- und Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Atze1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Atze1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atze1967
Plant 3D 2014 -Spec Editor und Plant 3D
erstellt am: 12. Jun. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P3D Anwender,
gibt es in diesem Programm die Möglichkeit, ähnlich wie im PDMS, dass ich beim Beginn des Ltg.-Routing angeben kann, dass meine Ltg. einen von mir festgelegten Anfang (Connectpoint) und einen festgelegten Endpunkt hat???
So dass ich dann mein Routing an einer festgelegten Leine durchführen kann. Was in PDMS (AVEVA) möglich ist, muss doch auch in P3D möglich sein!
Ich werde euch sicher noch lange erhalten bleiben und kann bestimmt auch bald was von meinem Wissen wieder zurückgeben.
In diesem Sinne - noch 'nen schönen Fußballabend.
Beste Grüße
Frank Jäger
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atze1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das Plant im 3d Modul keine Fließrichtung hat wird Dir wahrscheinlich schon bekannt sein.
Das was Du vom PDMS kennst Anfangspunkt festlegen Endpunkt festlegen un dann die Teile platzieren hat Plant so nicht.
Wenn Du allerdings zwei Anschlußpunkte im Modell hast kannst Du das Routing auch automatisch erstellen lassen(Leitungsverlauf vom ersten auf den zweiten Punkt und schauen was Plant anbietet. Mit n (nächster) kann man dann unter den verschiedenen möglichkeiten auswählen. Falls eine passt(wenigstens grob) mit Enter abschließen.
Hoffe mal das Du es einigermaßen verstehen kannst. Ich habe derzeit leider nichtalle Möglichkeiten es mit Bildern und so darzustellen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atze1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
jeder soll es machen, wie er es für richtig hält, aber meinst Du vielleicht das Routing in der "Gummibandtechnik"? In diesem Fall solltest Du eine 3D-Polylinie von A nach B ziehen und dann entsprechend so viele Eckpunkte einfügen, wie und wo Du diese brauchst. Am Ende aus dem Linienzug eine Leitung erstellen lassen und anschließend die Armaturen wie Pupskissen auf dem Sofa strategisch verteilen. Lohnt bei Trassierung von vielen Leitungen oder wirklich komplexem Verlauf. Ansonsten ist das AutoRouting im P3D schon manchmal recht nahe an den Vorstellungen des Bedienpersonals. Erfahrungsgemäß können ca. 40% des Vorschlags von P3D verwendet werden.
Ist zwar nicht schön, aber bekanntlich liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Bei eingeschalteter dyn. Eingabe können die Leitungsteile aber schon halbwegs ordentlich plaziert werden. P3D ist eben kein PDMS oder TriCAD. Auch kein Plant4D oder ACP ... ähm ... wobei, da bin ich nicht wirklich sicher ... egal, hauptsache die Haare liegen (nicht in der Suppe).
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
