  AutoCAD Plant 3D
  Nachträgliche Eigeschaften in Rohrklassen vermeiden!
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträgliche Eigeschaften in Rohrklassen vermeiden! (773 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem, das sich als großes Problem entpuppen könnte wenn sich mein Verdacht bestätigt.
Ist es tatsächlich so das Plant Bauteile nicht mehr in der Rohrklasse findet und dementsprechend nach Änderung in Rohrklasse nicht mehr aktualisieren kann oder meine ich das nur?
Mir ist es aufgefallen weil ich nachträglich in die Rohrklasse bei einigen Bauteilen zusäzliche Eigenschaftfelder hinzugefügt habe, die Nennweiten abhängig sind, somit kann ich diese nicht global in den Katalog hauen. Natürlich hab ich auch die Felder in den Projekteigenschaften eingetragen, bei einigen macht er es ja auch nur bei den Teilen die mit Gefälle eingezeichnet wurden findet er die Teile nicht mehr in der Rohrklasse.
Kennt jemand das Problem. P3D 2014.2
Bereinigen, neues Projekt erstellen und prüfen etc. hat auch keine Lösung ergeben.
