  AutoCAD Plant 3D
  Befehl für Leitungsnummer
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl für Leitungsnummer (1601 mal gelesen)
manndaten
Sehen Sie sich das Profil von manndaten an!   Senden Sie eine Private Message an manndaten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manndaten
AutoCAD 2013 SP1, WIN7/64
erstellt am: 26. Mai. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche den Befehl oder die Variable, mit der ich die Leitungsnummer einstellen kann.
Danke schon mal im Voraus.
Grüßle aus Karlsruhe
Armin
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
für das setzen von Beschriftungen ist der Befehl: CREATEANNOTATION verantwortlich.
Erst das gewünschte Objekt wählen und danach CREATEANNOTATION.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
einstellen?!? gehts darum, die Nr. zu ändern (datenbankmäßig) oder gehts darum, was zu beschriften?
CAD as CAD can
[Diese Nachricht wurde von DerRohrverleger am 27. Mai. 2014 editiert.]
manndaten
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rohrverleger,
ich möchte über ein Programm die Leitungsnummer einstellen, über den Dialog komme ich nicht dran.
Ich finde keine Befehl oder eine Variable, mit der ich in Plant die Nummer einstellen kann.
Armin
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
.. denke auch er hat die Frage / oder das Programm nicht genau eruiert
warte mal was noch kommt, bei grösseren Unklarheiten F1 / Buch / Schulung
cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manndaten:
Hallo Rohrverleger,
( Zeitgleich ) anyway
also von vorne
a) welche Version Plant
b) Welches Programm soll da zugreifen ( Plant ist nicht ACAD , zumindest nicht der Teil wo die Nummern Verwaltet )
c) Lisp / C... oder API
d) laut HP ist man ADSK Händler ?? und Programmierer da wundert mich die unspezifizierte Fragestellung um so mehr
cw
cadwomen™
manndaten
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
es geht um Plant 2014, die Programmierung erfolgt über Lisp.
Aufgabenstellung ist, die Leitungsnummer vor der Generierung eines Teiles einzustellen, damit die Nummer in das neue Teil sofort eingetragen wird.
Armin
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
.. nur mal so aus dem Bauch
Die Nummer wird im Projekt "verwaltet" somit langt eine einfache Abfrage in der Zeichnung schon mal nicht
bei der Darstellung kommen verschiedene "TAG´s" in frage , somit muss der mit vorgegeben werden und auch vorhanden.
bohren wir noch ein Wenig Tiefer evtl sind wir ja auch bei der Falschen Nummer
denn Teile des Tag+s werden von der Leitung / Leitungsgruppe an die "Einbauteile "  vererbt
cu cw
am besten die Darstellung / Syntaks der Beschriftung mal Posten  ( KKS / ASK oder Firmenintern ? )
cadwomen™
