  AutoCAD Plant 3D
  BUG AutoCAD Plant 3d 2014 Ext.2
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  BUG AutoCAD Plant 3d 2014 Ext.2 (743 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
also ich glaube ich habe wieder einen Bug entdeckt der nervig, aber auch sehr gefährlich ist. Ich habe jede Rohrleitung in einer seperaten DWG aus Performance Gründen. In einer Master Datei habe ich alle einzelnen Leitungen angehangen. Wenn ich in der Master Datei auf eine Leitung klicke -> rechte Maustataste Xref öffnen, dann sind alle Teile keine intelligenten Teil mehr sondern einzelne Rohrstücke.
Nur wenn ich die Datei direkt über den Projectbrowser öffne dann ist die Leitung normal wie es sein soll. Nun habe ich Bedenken das die ZEichnung hinüber ist sobald ich ausversehen solch eine Datei speichere die ich über die Master Datei geöffnet habe.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
Hallo Freunde,
.. rechte Maustataste Xref öffnen, dann sind alle Teile keine intelligenten Teil mehr sondern einzelne Rohrstücke.
Morgen, und das schon um die Zeit ?
interessant, meine 2c
wenn man den Plan über RMT Xref öffnet wird "acad" pur programm Standart angewand oder Funktionieren die PnID Befehle noch?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
Bei uns ist ein ähnliches Problem in einem Projekt aufgetreten.
Freitag alles noch normal. Projektprüfung durchgeführt, beim Nächsten öffnen alle Leitungsnummern verschwunden, vor allem noch in der Art das jedes Teil eine eigene Rohrleitung wahr.
Sowas ist nervig und kann für ein Projekt tödlich sein.
Bei uns war auch jede Rohrleitung in einer Datei(Gott sei Dank). Natürlich waren dabei auch verschiedene Rohrleitungen aufeinander referenziert.
Wieso der Bug auftritt und wann ist nicht nachzuvollziehen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
