  AutoCAD Plant 3D
  Plant 2016 ---->
Autor Thema:  Plant 2016 ----> (2611 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre die engl Wunschliste für Plant 2016
damit hääten wir schon mal ne Übersicht was in 2015 den
Angelsachsen  so fehlt
Re: WISH LIST AUTOCAD PLANT 3D 2016
1. Dinamic Symbol ToolPalett for P&ID (Spec Driven P&ID)
2. Cable tray in 3D
3. Rectangular pipes - ducts.
4. Civil inteligent modeling
5. Integration of AutoCAD Structural Detailing tools in Plant3D or recognize steel members of ASD.
6. Modify Steel member catalog
7. Insert components in 3D directly from catalog (as Custom Part option)
8. 3D elements sets - for example: Socketweld+Nipple PE+SW Valve + Nipple TOE + Plug, all this with one click.
9. Reference representations in isos, for example wall or steel member
10. In ortho posibility to hide layers and objects during configuration of orthoview. Posibility to generate isometric-ortho view of one selected line number.
11. Automatic Ortho dimensions
12. In ortho cut solid simbols, for example walls or equipments.
13. Automatic Ortho annotations
14. Tubing routing without bends and elbows (with curve pipes)
15. Jacketed pipes
16. Time of ISO generation in By-pass lines
17. Include in Project Setup: Title Block Link - for all: P&ID. ISOS, Orthos. This link it will be update all existing layouts and sync Title Blocks
18. Mark in P&ID Line List inserted objects in 3D, now it's imposible to view if the valve was inserted or no
19. Function for 3D objects "licalizate in P&ID", and for P&ID objects "localizate in 3D" (the same function like "surf" in AutoCAD Electrical)
20. Create instrument elements in Spec Editor
21. Adapt Plant Object Enabler for correct representation of railing and grating in Navisworks.
22. Better recognize Inventor Nozzles from adsk files (type of connection, size, nominal pressure, etc.)
23. Direct routing of pipes from point clouds (the same as app from autodesk labs but modeling inteligent pipes)
24. In P&ID new type of properties for attach files (for example: pdf)
nice WE cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 22. Apr. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
25. Multiport- Elements for Isometric(valves)
26. Documentation for Creation of Isometric symbols with parameters (rotation, stretch, flip etc.)
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von SMR am 22. Apr. 2014 editiert.]
