 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrverschraubungen DIN 11851 (3981 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat einer von Euch 'ne Ahnung wo ich die Katalogdaten und Einstellungen für die defaultconectorsconfig für Lebensmittelrohrverschraubungen(DIN 11851) herbekomme. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, Kataloge gibt es von Neumo oder Südmo etc. Einstellungen für die "defaultconectorsconfig.xml" wird Lustig. Verschraubungen als Einzelteile oder am Block (2 x Stutzen mit Dichtung und Überwurfmutter) ? ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja Kegelstutzen, Gewindestutzen, Nutmutter, Dichtring Wer nimmt nur immer solch Sch...öne Projekte an. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Möchtest du jedes Einzellteil in der Stückliste haben oder langt dir das Ganze als "Verschraubung nach DIN 11852" in einem Stück? ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRohrverleger Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 18.07.2013 Dell Precision M7710 Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz 16GB RAM 512GB SSD Quadro M3000M Autodesk AutoCAD Autodesk AutoCAD P&ID Autodesk AutoCAD Plant3D Autodesk Navisworks Manage Autodesk Vault
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hi, mit der nächsten Version wird es auch Blockbasiert kein Problem mehr sein die Performance des Neuen Grafikinterface ist überzugend. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Ja, und wie siht es mit den hanling der Blöcke im Contentverzeichnis aus? Wenn ich ein Projekt zum Kunden Mittnehme muss ich auch mein Connten mitnehmen. So ein Sch.... ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau sowas kommt wohl auf mich zu. Die Meisten Verschraubungen sind an Equipments. Habe ich richtig gesehen das du es mit Lap-Verbindungen gelöst hast. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, ne, keine LAP!! da die überwurf/Nutmutter über die verbindung geht, verhält sie sich grundsätzlich gleich wie eine flanschverbindung. Du musst halt nur den bolzensatz mit der Nutmutter austauschen.(die richtige verbindung spielt in weiterer folge auch eine wichtige rolle für die korrekte iso-darstellung deiner verbindung.) ------------------ CAD as CAD can Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pongo1986 Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 1 Registriert: 13.03.2015
erstellt am: 20. Apr. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Rohrverleger, ich habe auch ein Problem mit dieser Rohrverschraubung. Wir verwenden parametrische Bauteile (in Python selbst geskriptet). Die Verbindung habe ich bis auf die Ausrichtung der Überwurfmutter hinbekommen. Kannst Du mir hierfür einen Tipp geben. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
