  AutoCAD Plant 3D
  Fehlende Ganzzahl in restore Datei
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehlende Ganzzahl in restore Datei (832 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unsere Kataloge auf dem Server liegen. Jeder greift über den Spec Editor darauf zu, soweit so gut. Wenn ich das Projekt nun aber öffne im Plant und eine Armatur einfügen möchte die ein Kollege angelegt hat und diese auch bei im geht. Bekomme ich die Meldung
Fehlende Ganzzahl in Restore Datei.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das fixen kann? Sonst kann ich mit den Rohrklassen wenig anfangen.
Danke euch schonmal...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Suchbegriff
missing integer in restore file site:autodesk.com
findet man weitere Hinweise auf Probleme, die im Dokument, häufig mit Zusatzapplikationen auftreten.
Ich denke, da muss man den Autodesk Support ansprechen.
Man kann das Problem sehr gut mit dem Windows Befehl PSR (Problem Step Recorder) aufzeichnen und dann via Subscriptionsportal an den Technical Support von Autodesk schicken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
