  AutoCAD Plant 3D
  Iso-Stil Einrichten
Autor Thema:  Iso-Stil Einrichten (1614 mal gelesen)
Pipingplaner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Pipingplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Pipingplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pipingplaner
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe PLant Gemeinde,
habe vor einen neuen Style für die Export isos einzurichten.
Kenne das nur damals von ISOGEN. Ist das bei Plant auch so ??
Will als Attribut die INFO :
Rohrl. von
Rohrl. nach
Auf dem Blatt haben.
Nur weiß ich keinen Ansatz. Außer iwo bei Schriftfeld Attribute ???
Hoffe Ihr versteht mein Problem.
grüße Jan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipingplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moscha
solltest du da finden
Iso setup
bzw da geht es dann weiter
-> [/U RL]
cu cw
Also ich finde [URL=http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=62]Unities
gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Mrz. 2014 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipingplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das was du haben willst geht meines wissens nach nur mit LDT( eine Art Rohrleitungsliste für das Isometrics).
Das Problem bei der ganzen Sache ist nämlich das Plant 3D keine Flussrichtung auf der Leitung mitführt. Deswegen weiß es auch nicht von wo nach Wo die Leitung geht.
Ei Anderer Ansatz wäre , Du erweiterst die Leitungsgruppeneigenschaften um die Felder Von / Nach und füllst diese im Datenmanager händisch aus.
Die erweiterten Felder können über Schriftfeldattribute auf der Iso Plaziert werden.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipingplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt scheint er beschäftig zu sein
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Pipingplaner
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch nicht dazu gekommen :-)
Hatte mal überlegt ob man nicht besser ein verlaufsstyle macht ???
Also ganze Leitung auf ein A 3 Blatt ...
Kann man das auch einstellen ?ß
Grüße Jan
Und danke für die Antworten CW u. SMR
