  AutoCAD Plant 3D
  Problem mit Metrisch und Britisch
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Metrisch und Britisch (2296 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem ein Problem mit einem neuen Projekt das ich in Autocad Plant 2014.2 erstellt habe. Ich bin gerade dabei die Rohrklassen zu erstellen.
Meine erste Rohrklasse ist fertig. Wenn ich nun ein Rohr ziehe und in dieses Rohr eine Klappe setzen will. Schreibt er das eine Verbindung zwischen einer britischen und einer metrischen Komponente erstellt wurde. Alle Armaturenblöcke sind aber in metrisch, Fittinge und Rohre auch, Projekt komplett ist auch in metrisch im Spec editor sind die Kataloge auch auf Metrisch gestellt. Meseurement und measureinit ist ebenfalls auf 1
Ich bin ratlos... Die Größenverhältnisse von den Armaturen zu den Rohren passen auch...
Soui21
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So konnte die Sache noch etwas eingrenzen, kann jemand mit Plant 2014.2 das mal checken, es scheint ein Bug zu sein.
Neues Projekt erstellen in Metrisch. Standard Rohrklasse 16HS01 ein DN100 Rohr ziehen.
Anschließend ein Zylinder konstruieren D150 und Höhe 50. Anschließend ein Block erstellen aus der Scheibe. Danach mit Plantpartconvert 2 Anschlüsse hinzufügen an der Pseudoklappe.
Im Anschluss benutzerdefiniertes Bauteil-> Armatur wählen und Block auswählen. Danach Eigenschaften eingeben Metric, 16HS01 Anschlussart PL (einfach nur zum Test da das Rohr auch PL ist) Der rest ist egal.
Dann kommt bei mir die Meldung das ich eine Metrische Komponente mit einer Britischen verbinden möchte.
Ist das bei euch auch so?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
ist ein Bug meldest du ihn bei Autodesk.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
