  AutoCAD Plant 3D
  Modellieren in Punktewolke
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellieren in Punktewolke (2761 mal gelesen)
stefanK2307
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von stefanK2307 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanK2307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanK2307
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich würde gern mal von euch wissen wer von euch so in Punktewolken modelliert und wie es so klappt und wie ihr so vor geht?
Oder was so eure Probelem dabei sind.
Ich hab oft das Problem das sich tropfen bilden wenn ich mich an der Punktewolke halte.
Sazu
Sehen Sie sich das Profil von Sazu an!   Senden Sie eine Private Message an Sazu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sazu
ACad Plant Design Suite Premium
Intel Xeon 3,2GHz
16 GB RAM
NVidia Quadro 2000
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
Wenn die Leitungen halbwegs achsparallel sind, geht es am einfachsten die Leitung erstmal grob vorzuzeichnen und dann mit den Fangpunkten die Leitung an die Punktewolke anzupassen.
Sobald die Leitungen aber schräg im Raum liegen, wegen Passbögen, Gefälle oder sonstigem wird es etwas tricky. Dann hat man wirklich das Problem mit den Tropfen. Hier versuche ich immer den Verlauf soweit nachzuzeichnen dass ich zumindest die Bögen an der richtigen Position habe und dann die Eckpunkte mit einer 3D-Polylinie verbinde, um anschließend diese in eine Leitung umwandle.
Weiters kann ich hier die Software kubit PointSense Plant von der Firma kubit empfehlen.
Gruß Sazu
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 13. Feb. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Kubit PointSense Plant - ist momentan für plant einer der besten Lösungen am markt
siehe
http://www.youtube.com/watch?v=kPHuK-B3Gdw#t=23
CAD as CAD can
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Feb. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontakt bitte über:
Matthias Kunz
kubit GmbH
Software für Vermessung und Dokumentation
Tiergartenstrasse 79
01219 Dresden
Tel: +49 351-418880-33, Fax: +49 351-418880-29
E-Mail: matthias.kunz@kubit.de
Web: www.kubit.de
Handelsregister: Dresden, HRB 19467
Geschäftsführer: Matthias Koksch, Dr. Oliver Bringmann
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Find ich sehr interessant.
hat Jemand interesshalber eine Größenordnung für die  Kosten( Scanner und Software)
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
DerRohrverleger
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk Vault
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
scanner ca. 25 - 35k€
preise für software einfach Hr. Kunz kontaktieren.
für 2013-plant galten noch diese:
PointSense Plant LIZ kommerziell Crossgrade PointSense von Pro 800,00 €
PointSense Plant LIZ kommerziell Crossgrade von PointSense Basic 3.195,00 €
PointSense Plant LIZ EDU Hochschul-Crossgrade von PointSense Pro 500,00 €
PointSense Plant LIZ kommerziell Aktivierung Netzwerklizenz 400,00 €
PointSense Plant LIZ kommerziell Einzelplatzlizenz 4.390,00 €
PointSense Plant LIZ EDU Hochschullizenz (Netzwerk) - 10 Nutzer 3.710,00 €
PointSense Plant LIZ EDU Hochschullizenz (Netzwerk) - 20 Nutzer 4.335,00 €
PointSense Plant LIZ EDU Hochschulversion, Einzelplatzlizenz 2.745,00 €
PointSense Plant UP kommerziell Update von 7.0 auf 9.0 1.990,00 €
PointSense Plant UP kommerziell Update von 8.0 auf 9.0 1.110,00 €
PointSense Plant WV kommerziell Mehrjahreswartung 2 Jahre 1.385,00 €
PointSense Plant WV kommerziell Mehrjahreswartung 3 Jahre 1.845,00 €
PointSense Plant WV kommerziell Wartung 1 Jahr 770,00 €
PointSense Plant MIE kommerziell Miete pro Monat 500,00 €
PointSense Plant MIE kommerziell Miete pro Woche 150,00 €
CAD as CAD can
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte halt immer überlegen wie groß der Umfang ist, Bestandsrohrleitungen nachzumodellieren mit einer Rohrklasse. für ein paar Leitungen würde ich es händisch machen und ohne Pointsense arbeiten nur mit Recap.
Wenn es mehr Leitungen sind, macht die Software durchaus Sinn.
