  AutoCAD Plant 3D
  Schweißnahtnummerierung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schweißnahtnummerierung (3589 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man dem Plant 2013 irgendwie beibringen die Schweißnähte über eine ganze Leitung zu Nummerieren und nicht nur über ein Isoblatt.
Die Möglichkeit die Schweißnahtnummer über das Modell zu vergeben ist mir bekannt, bei längeren Leitungen mit vielen Schweißnähten aber zu umständlich.
Über Hinweise wäre ich sehr froh.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
NEIN
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das find ich jetzt mal richtig Sch....,
Muß man wohl oder Übel über die Objektansicht gehen und die Schweißnahtnummern händisch vergeben.
Steffen
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde auch absolut keinen Sinn machen! angenommen, du hast eine Rohrleitung mit Hausnr. 10 Isometrieen. Schweißnähte sind durchnummeriert... nun passiert es (und das in der Praxis sehr oft), dass wer daher kommt und eine tauchhülse oder was weiß ich... in diese Leitung einschweißen lässt. wie sieht es dann mit deiner schönen Nummerierung aus? kompletter Isosatz, welcher Unterschriften, eventuell Schweißnahtdoku, -prüfungen usw. darauf enthält, zum kübeln.
also nein, nicht möglich und nicht praktikabel
CAD as CAD can
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seh ich ja genauso, aber der Kund ist halt König ( manchmal sogar Gott oder wohl eher Götze) und dem soll eben alles recht gemacht werden.
Wenn ich jetzt eine Rohrleitung habe mit ca. 40 Schweißnähten ist es dann doch recht mühsam diese alle zu Nummerieren. ( Vor allem wenn das bei 200 Leitungen oder mehr erfolgen soll.)
Gleiche Schweißnahtnummern innerhalb einer Leitung sollten aber auch vermieden werden, sonnst sieht der Prüfer auch nicht mehr durch.
Die Schweißnähte sollten also beim Ersten Isolauf vergeben und Fixiert werden. nachfolgende dann angehängt werden (nächste Revision).
Aber das geht wohl insgesamt zu weit, weil damit die Revisionierbarkeit der Modelle und der Isometrien vom Plant verfolgt und dokumentiert werden müsste.
Danke also erstmal
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn dein Kunde uns sagt mit welchem Programm er dieses Problem löst, setze ich mich bei der Programmierung ein, dass dies auch in Plant funktioniert.
Isogen hatte da mal eine Lösung doch auch die haben das irgendwann gesteckt da es bei Änderungen und Revisonen zum Nummernchaos kam.
Daher ist meines errachtens die aktuelle Lösung von Plant schon Praxisnah.
Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen mit 2834 Rohrleitungen davon 581 Prüfpflichtig vom TÜV und die Leitungen gingen alle über mehrere Blätter es gab bei der Doku keine Beanstandung von irgend jemanden alse alles ist gut.
Hartmut
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Marvin,
2834 Rohrleitungen mit einem Plant Modell?
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee aus Draht gebogen was Sonst
Mit Plant 3D kannst du ja Blumengießen
Hartmut
Soui21
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
@ SMR
ich wusste auch nicht das es geht aber es geht, habe gerade die Einstellung gefunden.
Code:
        <RowFilter Filter="Weld" />
        <Index Name="WeldNumber" Format="" Characters="" ModelSpecified="false" ContinuousIndexing="true" />
      </AggregatedList>
      <AggregatedList xsi:type="IsoGeneralDataListConfig" Name="ShopWelds" Delimiter=" ">
        <RowFilter Filter="WeldShopItem" />
        <Index Name="WeldNumber" Format="{0}" Characters="" ModelSpecified="false" ContinuousIndexing="true" />
      </AggregatedList>
      <AggregatedList xsi:type="IsoGeneralDataListConfig" Name="FieldWelds" Delimiter=" ">
        <RowFilter Filter="WeldFieldItem" />
      </AggregatedList>
      <AggregatedList xsi:type="IsoGeneralDataListConfig" Name="Spools" IgnoreThemes="true" Delimiter=" ">
        <RowFilter Filter="ExistingFalseSpoolNumberNotEmpty" />
Diesen Abschnitt suchen und fett markierte Worte wie angezeigt ändern. Dann sollte es gehen. Hier lässt sich auch wie gewohnt das Format anpassen. Falls einer ein B oder so davor haben möchte.
Gruß Soui
@ Tante Edit: Damit sollte zumindest die fortlaufende Nummerierung gewährt werden.
@ Oma Edit: SChweißnahtnummerierung ist nicht ganz fortlaufend. Die fortlaufende Nummer beginnt an irgendeinem Ende und nicht zwangsläufig an dem Anfang wo die andere aufgehört hat...
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 21. Jan. 2014 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie bekomm ich wenn ich das wieder seh eine ****reitz
wünsch euch was
cw
Original erstellt von Soui21:
@ SMR
Code:
        <Index Name="WeldNumber" Format="" Characters="" ModelSpecified="false" ContinuousIndexing="[b]true
      </AggregatedList>
      </AggregatedList>
      </AggregatedList>
Gruß Soui
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 21. Jan. 2014 editiert.][/B]
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ SMR
Code:
      </AggregatedList>
      </AggregatedList>
      </AggregatedList>
Gruß Soui
Hab es ausprobiert und es Funktioniert.
Danke Üs sind unterwegs.
Die Isoconfig.xml ist eben nicht so richtig übersichtlich. entweder das wird irgendwie alles in die Oberfläche integriert oder Irgendjemand(Autodesk?) sollte dafür mal ne Dokumentation erstellen.
Eventuell würde ja schon reichen wenn man sich den Firstxml-Editor vernünftig einstellen würde.
Danke an alle.
Steffen
