  AutoCAD Plant 3D
  Hardware
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Hardware (1880 mal gelesen)
Asungu
Sehen Sie sich das Profil von Asungu an!   Senden Sie eine Private Message an Asungu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asungu
HP Elitebook 870w
i5 CPU M560 2.67GHz
RAM 8GB, 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche optimale Leistung/Konfiguration sollte mein Notebook haben damit ich vernünftig mit Plant 3 D und Inventor arbeiten kann.
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant: kommt auf die größe deiner projekte/Zeichnungen/Inhalte an
Inventor: k.A.
CAD as CAD can
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so eine Sache mit den Schleppis,
würde sagen I7 neueste generation, SSD, Grafikkarte mit 2GB (Vorzugsweise Nvidia Quadro), und vor allem soviel RAM wie möglich (nach meinen Erfahrungen würde ich sagen min.16GB).
bei einer festen Workstation würde ich nur den Prozessor in einen Xeon Tauschen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
DerRohrverleger
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk Vault
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte dir Systeme wie meines (Dell Precision M6800 Intel Core i7-4700QM @ 2.4GHz 16GB RAM256GB SSD Quadro K31) hier reinschreiben, jedoch ist die Frage eher, wie viel Budget du dafür hast und was du genau vor hast. Aber ich würde mich an diese Prioritäten richten:
1) HDD->SSD (wenn viel mit eigenen Rohrklassen gearbeitet wird (testen) oder in vielen verschiedenen Zeichnungen gearbeitet wird
2) CPU (max. Taktfrequenz! -> I7)
3) RAM (kommt auf Zeichnungsgrößen und Anzahl geöffneter Zeichnungen an - 8GB ausreichend - 16GB empfehlenswert)
4) GraKa (funktioniert garantiert mit Nvidia Quadro (Auswahl auch wieder von Zeichnungsgröße/Komplexität abhängig) - aber auch mit anderen  )
CAD as CAD can
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich meinen Vorrednern an...
Zum RAM für Inventor:
Falls du etwas größere Baugruppen (2000 Bauteile aufwärts) bzw. komplizierte Geometrien verarbeitest (sprich sehr viele Bauteilfeatures) würde ich umbedingt auf 16GB gehen...
Generell sind bei uns im Unternehmen alle Rechner (egal ob fixer Rechner oder Laptop) für Inventor sowie auch für Plant3D immer mit 16GB ausgestattet. Drunter würde ich eine sehr gute Frustresistenz voraussetzen   .
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 15. Jan. 2014 editiert.]
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit dem HP Elitebook, 8gb RAM und i7 und 1gig graka.
In Verbindung mit Plant geht er doch schon ab und zu beim drehen in die Knie, das liegt aber an der Graka. Also ich würde sagen 2gb Graka ist ein muss. Für Plant 3D brauchst du nicht viel RAM, wie das mit Inventor aussieht weiß ich nicht. Im Plant ist meine Auslastung aber nie sonderlich hoch was den RAM angeht. SSD ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein Muss. ICh hab auch eine SSD drin aber zur normalen HDD kann ich keine großen Unterschiede feststellen außer beim Win Start.
Schachinger
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
...Für Plant 3D brauchst du nicht viel RAM... ...Im Plant ist meine Auslastung aber nie sonderlich hoch was den RAM angeht...
Das hängt aber (besonders bei der Ortho-Generierung) extrem stark von der Modellgröße ab...
Also jetzt nicht von der Anzahl der Leitungen - sondern der gesammten AutoCAD-Geometrie die bei der Ortho-Generierung geladen bzw. durchberechnet wird.
Bei meinem aktuellen Projekt habe ich z.B. Modell-Daten (DWG-Files) die insgesammt ca. 120MB Festplattenspeicher benötigen. Bei der Erstellung einer Ortho-Ansicht - bei der ein Großteil dieser Daten geladen werden muss - geht die Speichernutzung schon mal über die 10GB-Grenze...
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
bei Autodeskprodukten gibt es genau 2 Gundregeln.
1. Den Leistungsstärcksten Prozessor (CPU) der am Markt verfügbar ist!
2. Eine für CAD zetifizierte Grka mit richtig Bums.
Bei mir arbeitet ein Intel Core i7 4800MQ 2.70GHz und ne NVIDIA Quadro K5100M mit 8GB GDDR5
Was den Arbeitsspeicher angeht ab 16GB darunter wird es in Zukunft etwas Langweilig.
Bei den Festplatten ist darauf zu achten ob Lokal oder im Netz gearbeitet wird.
Für Lokal empfehle ich SSD´s SATA6 (2 mit 256GB werken bei mir und ich bin sehr zufrieden)
Im Netz langen auch die herkömmlichen Drehscheiben dafür sollte der Server auf Krawall gebürstet sein.
so und nun noch einige sonnige Tage in CPT bin denne.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Asungu
HP Elitebook 870w
i5 CPU M560 2.67GHz
RAM 8GB, 64 Bit
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was haltet ihr von dem HP ZBook 17 FHD
Intel Core i7-4700QM3.40 GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Qadro K3100M 4 GB, 256 GB SATA SE SSD
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte für die nächsten 3 Jahre langen viel Spass damit
Hartmut
DerRohrverleger
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk Vault
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asungu 10 Unities + Antwort hilfreich
hab die gleiche config - nur von dell! funzt perfekt!
CAD as CAD can
