  AutoCAD Plant 3D
  Schraubensatz - Gewicht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schraubensatz - Gewicht (1335 mal gelesen)
Alexander.Herzog
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.Herzog an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.Herzog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.Herzog
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem bei dem ich einfach keine Lösung finde:
Schraubensatzgewicht: Im Katalog kann man das Gewicht für einen Standardschraubensatz eingeben, der aber ja nur für eine Schraubenlänge gilt (Unterschiedliche Schraubenlängen durch Zwischenflanschklappen). Wenn diese nun "berechnet" wird ist der Wert, wohl oder übel, falsch. Mein Plan war es nun das Gewicht im exel zu berechnen und über den Datenmanager zu importieren. Scheitert daran, dass das Schraubengewicht ein schreibgeschütztes Feld ist und ich es nicht schaffe diesen aufzuheben (Projektkonfig usw.). In den Teileeigenschaften ist das Gewicht änderbar aber leider müsste man da jede Schraube einzeln bearbeiten...
Hat dazu jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
MFg
Alexander
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander.Herzog:
...Scheitert daran, dass das Schraubengewicht ein schreibgeschütztes Feld ist und ich es nicht schaffe diesen aufzuheben (Projektkonfig usw.). In den Teileeigenschaften ist das Gewicht änderbar aber leider müsste man da jede Schraube einzeln bearbeiten...
MFg
Alexander
nur Q and D .... eigenes Feld anlegen und da das Ergebnis eintragen und mitführen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
es ist gundsätzlich möglich.
mein erster gedanke wäre eine nachträgliche berechnung der eigenschaften... siehe link frage #30.
autocad.autodesk.com/?nd=ask_the_expert&topic_id=132
weiters müsstest du noch eine neue eigenschaft bereits im Rohrklasseneditor anlegen, welche deine standardlänge der schraube hat. ... mittels einer schlussrechnung kannst du dann:
standardlänge......Standardgewicht
istlänge.......X
somit hast du dann +/- dein schraubengewicht über die o.g. funktion als neue eigenschaft erstellt
PS: das wäre eine lösung ohne excel...
CAD as CAD can
[Diese Nachricht wurde von DerRohrverleger am 07. Jan. 2014 editiert.]
Alexander.Herzog
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten,
Original erstellt von DerRohrverleger:
istlänge.......X
[/B]
Da muss ich dann aber alle unveränderlichen Gewichte abziehen und später wieder addieren (Mutter,Scheibe,Schraubenkopf) damit ich eine Schlussrechnung anwenden kann.
Werde das aber trotzdem mal testen und berichten.
CW was meinst du mit "Q and D"?
[Diese Nachricht wurde von Alexander.Herzog am 07. Jan. 2014 editiert.]
DerRohrverleger
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk Vault
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig!
aber jetzt mal meine frage: für was benötigst du das exakte schraubengewicht (inkl. mutter, scheibe, usw.), dass diesen aufwand rechtfertigt?
CAD as CAD can
Alexander.Herzog
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, wenn man schön die Möglichkeit hat ein Gewicht einzutragen dann sollte dies auch möglichst exakt sein. Und wenn man bedenkt das ein Schraubensatz von großen Leitungen schon mal 50kg oder mehr haben kann, sollte man dies auch berücksichtigen.
UND ich frag mich für was ich die Eigenschaft Gewicht eintrage wenn diese nur für EINE Schraubenlänge passt.
Besser wäre es wenn ich den konstanten Anteil dort eintrage und das "Gewindelänge_gewicht" in einem anderen Feld eintrage und addiere.
DerRohrverleger
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk Vault
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
plant hat Schraubensätze im Programm. leider keine separate Mutter, Scheibe oder Schraube. Was das anbelangt sind hier der Genauigkeit Grenzen gesetzt.
CAD as CAD can
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 07. Jan. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
quick and dirty
das Auslesen wie gehabt , ab nach Excel das machen was man will und in ein Eigene db Felder zurücklesen und die zur Mat Liste herranziehn
cu cw
cadwomen™
Alexander.Herzog
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
quick and dirty
made my day,
so gehts auf alle Fälle und durchaus die praktikabelste Lösung. Merci
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
you´r welcome
cadwomen™
