 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Ortho: Schräger Schnitt?! (2777 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Zumindest im P3D 2013 kann ein schräger Ortho-Schnitt (siehe Bild) ja nicht erstellt werden. Geht sowas im P3D 2014? Oder gibts Aussichten dass das zumindest in "naher" Zukunft möglich ist? Für das aktuelle Projekt muss ich jetzt irgendwie dem Kunden verklickern dass das sie Software nicht kann... Ob mir das jemand glaubt? Einziger Workaround der mir für P3D 2013 einfällt (Achtung grauslich!): Das gesammte fertig verrorhte Projekt kopieren und alle Modelle um den Ursprungspunkt drehen so dass wieder ein "normaler" Ortho-Schnitt erstellt werden kann - und das für jeden Winkel in dem ich einen Ortho-Schnitt brauche. Oder noch grauslicher: Auf den Ortho-Bereich von P3D verzichten und "normale" AutoCAD-Ansichtsfenster machen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRohrverleger Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 18.07.2013 Dell Precision M7710 Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz 16GB RAM 512GB SSD Quadro M3000M Autodesk AutoCAD Autodesk AutoCAD P&ID Autodesk AutoCAD Plant3D Autodesk Navisworks Manage Autodesk Vault
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
ja, indem du den Orthocube nimmst, und ihn mittles Modellieren->3D-Drehen so hindrehst, wie du den Schnitt gerne hättest mfg ------------------ CAD as CAD can [Diese Nachricht wurde von DerRohrverleger am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 05. Dez. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von DerRohrverleger: ja, indem du den Orthocube nimmst, und ihn mittles Modellieren->3D-Drehen so hindrehst, wie du den Schnitt gerne hättestmfg
Im wahrsten Sinn eine schäge Idee , aber wenn´s geht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
