  AutoCAD Plant 3D
  Autodesk® AutoCAD® Plant 3D 2014 Extension 2
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk® AutoCAD® Plant 3D 2014 Extension 2 (2339 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4 Views, 0 Replies
12-02-2013 08:15 AM
Log into the Subscription Center to download the extension:
Autodesk® AutoCAD® Plant 3D 2014 Extension 2 is an extension to AutoCAD Plant 3D 2014 that adds the following functionality:
    Fixed Length Pipe modeling
    Revised modeling for stub ins with correct cut lengths
    Revised P&ID assign tag dialog
    Improved performance for P&ID Off Page connectors
In addition, there have been numerous improvements to isometric generation:
    Annotation and dimensioning optimization
    Improved drawing splitting
    Fixed length Pipe graphics and BOM improvements
    PCF Export enhanced to support custom end types
    Numerous minor bug fixes
    Ortho BOM no longer counts components marked with Existing status
    Report Creator and Data Manager sort P&ID pipe sizes correctly
We have also addressed minor bug fixes not related to isometrics.
Peter Quinn
Senior Product Manager
Autodesk, Inc.
nun was wirds ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es funktioniert auch noch mit Plant 3D 2014 Englisch
Mal sehen wann die Deutsche Ext2 verfügbar ist....
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Hartmut
nun ich kann´s ja net testen, aber das Thema mit den unterschiedlichen Aussagen hatten wir ja letzte Woche ;-)
cu cw
cadwomen™
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hat lust auf ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk?
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2014 Ext2 ist auf der Subscription Seite verfügbar.
Viel Spass und Erfolg
Hartmut
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 06. Dez. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mal als Insperation falls was net geht
Zitat
Re: Crash after installing Autodesk® AutoCAD® Plant 3D 2014 Extension 2
Options
12-06-2013 02:26 AM in reply to: gschimmi
Hi Guido,
on my site Ext 2 works fine. Test the following four topics to resolve the issue here (I'm sorry but some of them has to do with re-install or similary stuff). Do the topics in this order:
    Reset Autodesk Userprofile
    Try Diagnostic Mode
    Repair the installation
    Clean uninstall and re-install
Note: Make sure that you back up any customized AutoCAD Plant 3D files before implementing this procedure
Close AutoCAD Plant 3D
    Delete the following folders in Windows Explorer:
        %AppData%\Roaming\Autodesk\<version of AutoCAD Plant 3D>
        %AppData%\Local\Autodesk\<version of AutoCAD Plant 3D>
            <version of AutoCAD Plant 3D>: for example: AutoCAD Plant 3D 2014
    Delete the following registry key***:
        HKeyCurrentUser\Software\Autodesk\AutoCAD\<Release version>\ACAD-<Product version>:<langunage version>
            <Release version>: R19.1: 2014; R19.0: 2013; R18.2: 2012; R18.1: 2011; R18.0: 2010
            <Product version>: D017: Plant 3D 2014; B017: Plant 3D 2013; A017: Plant 3D 2012; 9017: Plant 3D 2011
            <Language version>: e.g. 407: German; 409: English
    Restart AutoCAD Plant 3D
        A progress bar pops up. This is the secondary installer. All deleted files and the registry key will be recreated.
***Warning: Improperly editing the Windows registry could render your operating system unusable.
    Try Diagnostic Mode
Running Plant 3D in daignostic mode checks if some other service/application is prevending the correct run of AutoCAD Plant 3D.
    Start - Run - MSCONFIG - Enter
    Check 'Diagnostic Mode' in tab 'General'
    Tab 'Services': Uncheck all except 'FlexNet Licensing Services 64'. This service needs Plant 3D for the start
    Tab 'Startup': Uncheck all
    Reboot your machine and test
If it is now working then a different service/application is prevending the correct start of Plant 3D. You have to re-check the services/tools again till you get the wretch.
Do a repair of the installation (not a re-install) via control panel - programs and features
Look for those article to do a clean uninstall and re-install:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22100879&linkID=9240617
Please, let me know if I could help you.
Regards
Bernd Gerstenberger
Zitat Ende
nice Weekend
cadwomen™
