 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schramm PT100 direkt in Rohr geschweißt (2433 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kunde möchte gern sein PT100 direkt in das Rohr einschweißen. Habe schon viel rumexperimentiert komme aber nicht auf eine Lösung. Wie muss ich den PT100 konfigurieren bezogen auf Anschlusstyp, Nennweite. Damit ein Schweißpunkt bei der Verbidung gezeigt wird und er auch auf eine Isometrie zu sehen ist? Er muss in der Isostücklsite auftauchen und darf nicht über eine G3/4" Muffe eingeschraubt werden. Danke schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Nov. 2013 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
PT 100 wird nicht direkt an eine Leitung geschweißt!!!! Minimum ist eine Schweißhülse. Aber wir haben im Plant auch nicht die Möglichkeit einen PT100 so zu konfigurieren das er sich wie ein Anschweißstutzen verhält. Sorry ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Hallo Soui, kann Marvin eigentlich nur zustimmen. Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist über Blockbasierte Teile ein PT 100 reinzubringen welches eigentlich ein Olet ist. Musst dann natürlich füe das Olet Tag's vergeben dürfen. Zeigt dann zwar immer nen Tropfen aber so what. Isosymbol Skey IDBW müsste auch klappen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Wie schon gesagt man(n) sollte mit genug Diskussionsstoff in eine Besprechung mit dem Kunden gehen. Schafft manchmal große Erleichterung. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Problem ist aber das es andere Programme können und so argumentiert der Kunde auch, er sagt wieso geht es bei Ihnen nicht wenn es bei anderen Programmen funktioniert, müssen wir es nächstes mal doch wieder mit einer anderen Software machen, wenn soviele Dinge noch nicht funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
