 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Isometric Stile (926 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal nur so interesse halber, Kann ich die standard Isostile(Check_A2,Check-A3......) irgendwie unterdrücken. Ich habe meinen eigenen Firmenstil erstellt und brauch die anderen eigentlich nicht. Wenn ich die rauslösche aus dem projekt werden sie bei Plantstart bzw. Projektöffnung ruck zuck wieder angelegt. Finde einfach keine Datei wo festgelegt ist welche da sein sollen. Es wäre für die Übersichtlichkeit im Projekt doch sehr hilfreich.
------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo, Hab auch schon mal versucht die vorgefertigten Iso-Styles los zu werden... aber ohne Erfolg. Mittlerweile sind mir diese Stile schon "wurscht". Ich vermute mal das Autodesk die Stile fix verankert hat um sozusagen einen "Iso-Stil-Rettungsanker" zu haben für Leute die versehentlich aus allen Projekten alle Iso-Stile rauslöschen  Falls Du Sorge hast das jemand bei Euch versehentlich ISOs in diesen Stilen exportiert könnte man diese Stile ja in der Vorlage-DWT so verändern dass groß über der ganzen Iso "FALSCHER ISO-STIL" steht... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hi SMR, also ich hätte eine beschränkte Lösung. Weiß nicht ob das dir weiter hilft. Plant 2014 hab ich es nicht getestet aber 2013 sieht es so aus: Dort die Vorlagen ausschneiden und irgendwo anders ablegen (Sicherung) C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2013 - Deutsch\ISOProjectTemplates\Metric Danach ins Projektverzeichnung und die Stile löschen-> Check etc. Dann im Plant das Projekt öffnen. Dann werden wieder die Stile angelegt allerdings ohne Inhalt. In der Plant Konfiguration sind sie dann auch nicht mehr drin. Solltest du das Projekt dann dem Kunden abgeben müssen löschst du einfach vorher die leeren Iso Stil Ordner. Gruß Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Nov. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen, ist zwar nicht befriedigend aber was solls. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
