  AutoCAD Plant 3D
  Externe Referenz anhängen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Externe Referenz anhängen (3400 mal gelesen)
Stef124
Sehen Sie sich das Profil von Stef124 an!   Senden Sie eine Private Message an Stef124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef124
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine externe Referenz anhängen.
Also: Einfügen, DWG-Referenz, Zeichnung auswählen, dann öffnet sich das Fenster Externe Referenzen zuordnen. Jetzt:
Welcher Pfadtyp sollte da stehen?
Und was viel wichtiger ist, wie bekommt man den Faktor bei Blockeinheit auf 1.
Drittens, warum steht da Zoll?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef124,
Welcher Pfad typ sollte da stehen?
Welche bietet dir AutoCAD Plant 3D ? und danach suchst du dir einen aus über F1 bekommst du Informationen darüber.
Indem die zu Referenzierende Zeichnung in Millimeter gezeichnet ist ( DDUNITS) oder F1
in der zu referenzierenden Zeichnung mit DDUNITS die Zeichnungseinheiten auf Millimeter stellen oder F1 für Hilfe zu diesem Thema.
Eine Frage sei mir noch erlaubt: Hattest du eine Schulung für Plant 3D? Dabei sollten all Deine Fragen schon beantwortet worden sein.
2 Informationen noch zu Plant  3D und XREFs:
1. bei Referenztyp immer Überlagerung auswählen
2. der Einfüge Punkt ist IMMMER 0,0,0 (ist im Plant 3D leider so ansonsten kommen viele Fehlermeldungen)
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Stef124
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe gerade eine recht intensive Schulung gehabt, aber ist natürlich schwierig, dass alles und gleich fassen zu können...sind ja alles bloß Kleinigkeiten..., aber sooo viele
Meine Vermutungen waren ja die gleichen - unter Optionen, Benutzereinstellungen sind mm hinterlegt. Dann habe ich bei Format, Einheiten... Zoll in mm umgestellt und die Genauigkeit runtergeregelt(selbes Fenster wie ddunits). Jetzt bin ich erstaunt, dass die Einstellungen dennoch nicht global wirken, sondern bei jeder Zeichnung erneut eingegeben werden müssen. mm und Genauigkeit
Kann man das verändern? Also so, das jede neue Zeichnung mit Genauigkeit 0 und mm geöffnet wird?
Ich habe das aktuelle Projekt aus dem Schulungsprojekt heraus erstellt. In diesem wurden auch einmal, ganz zu Beginn mm eingestellt und die Genauigkeit auf 0, als ich jetzt parallel im Schulungsprojekt nachgeschaute, sind dort zwar noch alle Zeichnungen in mm aber die Genauigkeit ist verlorengegangen - also 0,000000000
Ist es möglich, das an den Einstellungen etwas verloren gegangen ist?
Danke auch nochmal für Deine XRef Infos, ich glaube, man kann dass alles nicht oft genug wiederholen.
Wir haben aber in der Schulung eine Zeichnungsdatei erstellt, in der nur alle anderen Zeichnungen als XRef eingefügt sind. Diese wurde als Anhang deklariert.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef124,
diese Einstellungen sollten in den Vorlagedateien für das Plant 3D Projekt gesetzt werden. (DWT)
Danach sollte es für alle Projekte gleich sein die Einheiten auf "Millimeter" und die Genauigkeit auf "0"
Viel Erfolg und Spass damit
Marvin41
Stef124
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hat geklappt
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef124 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stef124:
...Meine Vermutungen waren ja die gleichen - unter Optionen, Benutzereinstellungen sind mm hinterlegt. Dann habe ich bei Format, Einheiten... Zoll in mm umgestellt und die Genauigkeit runtergeregelt(selbes Fenster wie ddunits). Jetzt bin ich erstaunt, dass die Einstellungen dennoch nicht global wirken, sondern bei jeder Zeichnung erneut eingegeben werden müssen. mm und Genauigkeit
Hy
nun ja wenn man schon mit ACAD Standart Dingen im unklaren ist wird das mit P3D gleich erheblich schwerer, und dann kommt es noch auf die
Länge der Schulung an , wenn das 5 Tage inkl ACAD pur waren so solltest du vermehrt die F1 nutzen
im übrigen so rein ACAD mässig halte ich Genauigkeit 0 persönlich für keine gute Wahl
aber da hat jeder so seine Ansicht.
UNd ganz Wichtig .... Variabe sind immer Zeichnungsbezogen und nie Global in ACAD
Tip  mal setvar ( return ) ? (return)(return) dann sieht man was alles in der Zeichnung steckt, nur zum Verständniss
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
