 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: P3D 2013: Blockbasierende Katalogteile um Faktor 25,4 zu groß (1189 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich erstelle gerade Rohrklassen/Kataloge mit britischen Einheiten. So weit auch kein großes Problem - aber wehe man benutzt für den Katalogteile (z.B. für Ventile) keine parametrische Grafik sondern eine blockbasierende Geometrie... Wird das Bauteil in P3D verbaut so ist die Geometrie genau um den Faktor 25,4 (mm/inch) zu groß! Die Teile selber wurden natürich ganz normal in mm gezeichnet. Auch die im Contentordner automatisch erstellten DWG-Files mit den AutoCAD-Blöcken sehen noch ganz normal in ihrer Größe aus. Es sieht so aus als ob P3D erst beim tatsächlichen Verbauen des Bauteils in P3D dann sagt: "Ach ich hab ja eine britische Rohrklasse - dann mach ich das Ding halt mal größer" Kann ich das irgendwie unterdrücken/ändern? Oder bleibt mir nix anders übrig als alle blockbasierenden Katalogteile um den Faktor 25,4 zu verkleinern und nochmal die ganze Wurscht ab "PLANTPARTCONVERT" abzuarbeiten? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BTW: Es nutzt nix die Blöcke in den automatisch erstellten DWGs im Contentordner zu editieren und um den Faktor 25,4 zu verkleinern. Die Geometrie ist dann zwar korrekt - aber die Anschlusspunkte gehen nicht mit. Keine Ahnung wie die Information zur Position der Anschlusspunkte in den DWGs gespeichert wird - XDATAs in der Blockdefinition sinds zumindest mal auch nicht (kann man ja mit den Express-Tools abfragen)... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Erkenntniss bzw. richtig durchgenallte Lösung:
- Den Block der als Grundlage für die Geometrie gedient hat auflösen
- Block bereinigen (ist nicht zwingend notwendig - aber stellt sicher dass man nachher nicht nochmals den "falschen" Block für den Katalog erwischt)
- NICHT um den Faktor 25.4 verkleinern (sonst ist es nachher WIKRLICH zu klein!)
- Nochmal die AutoCAD-Elemente in einen Block verwandeln. Wichtig: Den Block einen anderen Namen geben als vorher - sonst muckt der Katalog-Editor nachher..
- "PLANTPARTCONVERT" + Anschlüsse defnieren
- Im Katalog-Editor den Block für das Bauteil neu zuweisen
Was haben wir gemacht? Eigentlich den ganz normalen Weg um ein blockbasierendes Bauteil zu erstellen - ohne mm/inch-Skalierung usw. - nur halt dass man die Blockgeometrie 1x neu definiert hat... Fazit:
- Bei der Ersterstellung einer blockbasierenden Komponente mit britischen Einheiten muss die Geometrie um den Faktor 25,4 verkleinert gezeichnet werden.
- Bei einer Überarbeitung einer blockbasierenden Komponente mit britischen Einheiten muss die Geometrie wieder ganz normal in mm gezeichnet sein.
 Einfach nur krank... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
