  AutoCAD Plant 3D
  Reihenfolge der Blatt-trennung bei Isometrien
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihenfolge der Blatt-trennung bei Isometrien (1470 mal gelesen)
mistamb
Sehen Sie sich das Profil von mistamb an!   Senden Sie eine Private Message an mistamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistamb
Plant 3D 2016 ext1 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, mir kommt vor, dass beim isometrieren, irgendwie am ehesten die "zeichen" Reihefolge verwendet werden.
Sprich, wirklich die Reihenfolge, in der ich die Leitung zeichne. wenn ich recht beginne, dann die leitung von links her zeichne, dann in der mitte verbinde.
bekomme ich so eine Reihenfolge als Isometrie. z.B. in Flußrichtung Blatt 1-2-3-8-7-6-5-4.
ich kann die Richtung zwar umkehren, aber giebt es die möglichkeit, dass die Leitung der flußrichtung nach hochnummeriert wird?
Hat da jemand eine Idee?
danke für eure Hilfe,
Lg Mario
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach errechnet sich die Blatt-Reihenfolge aus: Luftdruck * Meeresspiegel / Autodeskbörsenwert...
Nein im Erst: Wie die Blatt-Reihenfolge bzw. auch die automatische Blatttrennungsposition erwürfelt wird kann Dir wohl leider keiner sagen - wohl nicht mal die Programmierer selber
Falls es für Dich wirklich so wichtig ist in welcher Reihenfolge die Blätter gereiht sind wird wohl nur eins übrig bleiben:
Nämlich die erstellten ISO-Blätter nachher mit AutoCAD-Bordmitteln nachzubearbeiten...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Siegi für diese Formel werde ich die beim Nobelpreiskomitee für den Mathematik Nobelpreis Vorschlagen.
Aber du hast recht es gibt keine Formel nach der Festgelegt werden kann wie die Blattreihenfolge ist.
Ich habe mich bei der Entwicklung mit Damian Willcox lange darüber unterhalten und sind am Ende darauf gekommen das es viel zu viele Möglichkeiten gibt die wir bei der Programmierung nicht beeinflussen können also überlassen wie dies dem Zufall.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marvin41:
... die wir bei der Programmierung nicht beeinflussen können also überlassen wie dies dem Zufall.
Hartmut
Hy Marvin also das ist unterirdeisch was der da sagt und allein dafür gehört ihm ........
cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cw,
ich glaube ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt was die Thematik angeht:
..das es viel zu viele Möglichkeiten gibt die wir bei der Programmierung nicht beeinflussen können also überlassen wie dies dem Zufall.
Wenn die Programmierung das Format und alle Einstellungen FEST vorgeben kann dann ist selbstverständlich möglich die Seiten in einer Festen Reihenfolge zu benennen.
Da dies aber aufgrund der Benutzeranpassung so gut wie nicht möglich ist haben wir uns dagegen entschieden. aber soweit ich mich erinnern kann ist dies bei ISOGEN auch nicht machbar IMHO
Was dazu auch eine nicht ganz zu vernachlässigbare Variante ist sind die Änderungen und sobald eine Iso bzw. Rohrleitung ändert wird es mit der Seitenzahl auch schwierig diese einzuhalten. Falls du dazu einen Vorschlag hast bitte bekanntgeben ich leite es gerne an die Programmierer weiter damit es eine Verbesserung gibt bei Isometrics und Plant.
Marvin41
mistamb
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir schon sowas gedacht, und muss sagen, dass es gegenüber den alten isogen zeiten auch schon unglaublich gut geworden ist.
danke an alle für die Info!
und schönes wochenende (bald jedenfals :-) )
