  AutoCAD Plant 3D
  Converter und sonstiges
Autor Thema:  Converter und sonstiges (1043 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte einiges erklären
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22088428&linkID=14116967
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 12. Okt. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung noch einen kleinen Hinweis zu diesem Thema:
PLANTPARTCONVERT is not working
Issue
You want to create a new component in your catalog based on an AutoCAD block. You have used PLANTPARTCONVERT to convert the AutoCAD block for the catalog. During this process you have added > 0 ports to the block. But when you try to select your custom block for a new component there is no block available. This only happens if you have added ports to the AutoCAD block.
Solution
The development department is currently working on this issue. Meanwhile you can use the following workaround:
    With PLANTPARTCONVERT you will create several files. One of these files is a xml-file. Open this xml-file with an (xml) editor
    Look for the tag 'blockCnt'. It has the value '0'. Change this to the count of ports of your custom block
    Save it
Now you can add the custom block to your new component in the catalog
Der Tag im XML File heißt bei mir <portCnt>2</portCnt> und nicht 'blockCnt'.
Auch musste den portCnt von 0 auf 2 setzen damit ich einen Blockbasierenden Eintrag in den Katalog machen konnte.
mfg und schönes WE
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
