  AutoCAD Plant 3D
  Orthos und ihre Besonderheiten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Orthos und ihre Besonderheiten (1125 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man(n) sich daran gewöhnt hat, dass  die "roten Linien" IMMER als Mittellinien in Strichpunkt ausgegeben werden, kann es ganz schön nerven, wenn aus versehen ein paar "rote Leitungen" dazwischen rutschen. Der geneigte Leser erkennt - es geht um DN150 ...
Nun wäre es möglich, die Stiftzuordnung anzupassen. Da diese Zuordnung aber gern (von mir) genommen wird, habe ich die Leitungen im Modell gefärbt und die Ansichten aktualisieren lassen.
Nun kommt die Zicke Plant wieder ins Spiel und weigert sich vehement, die Darstellung zu korrigieren. Wenn also in der Ortho für eine Leitung ein Layer angelegt wurde, wird dieser bei Aktualisierung in seinen Eigenschaften nicht verändert - der Inhalt schon.
Wenn nun aber in der Ortho im Modellbereich alle Elemente gelöscht und im Anschluss alle Layer bereinigt werden, können die Ansichtsfenster (leider nur einzeln) durch "Ansicht bearbeiten" - "Ortho-Ansicht aktualisieren" neu generiert werden und schon vertrage ich mich wieder mit meiner Plant.
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausmeister,
welche Plant Version setzt du ein?
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich bin zwar noch mit meiner Plant2013 liiert, aber über kurz oder lang werden wir uns scheiden lassen. Ein Flirt mit der Plant2014 ist schon am laufen ... boh - die ist heiß. Aber vermutlich kommt die Ernüchterung schon kurz nach der festen Bindung. Ich träume ja von der Plant2015 - die soll ja schon in der Röhre sein.
... ähm, Stop, von der Plant träumen wäre ja ein Alptraum.
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie höre ich da schon die Hochzeitsglocken leuten ?
Erst mal auf 2014 dann ganz schnell auf 2014.1 und weiter gehts mit den Frauen auf 2014.2 ja und danach kommt wohl die 2015er an die Reihe
Marvin41
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Du nimmst wohl alles, was bei drei nicht auf dem Baum sitzt ...
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Dja sonst kommste nicht weit...
Marvin41
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe die Posts vom altenHausmeister, genau mein Ding
Der Morgen ist gerettet!  Dafür gibt Punkte
