 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei Projektöffnung (1436 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein glaube ich nicht so ganz triviales Problem. Ein Kollege will auf ein bestehendes Projekt zugreifen das Plant rechnet sich aber dumm und dusslig ohne das Projekt zu öffnen. Der Kollege hat aber schon in dem Projekt von diesem Rechner aus gearbeitet. Wenn ich mich mit meinem Account auf dem Rechner anmelde funktioniert es, wenn ich mich auf meinem Rechner mit seinem Account anmelde funktioniert es auch. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und kennt eine Lösung? Achso ja das Projekt ist ein 2013 Projekt und mit einer SQLLite erstellt. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Ich habe so die Befürchtung das es sich dabei um ein Problem von Userrechten handelt und nicht von Plant. mfg Hartmut ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jedenfalls an ADesk gemeldet. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo, Nur mal ein Schuss aus der Hüfte: Wird der Content auf dem betroffenen Rechner eventuell aus einem Netzwerklaufwerk gezogen (Stichwort: PLANTMODIFYSHAREDCONTENTFOLDER)? Wenn eine sehr umfangreiche Rohrklasse geladen wird kann dass beim Start von P3D schon ein Weilchen dauern... Ich schätze mal das der Wert dieser Variable in der Registry gespeichert wird (ist in der Hilfe leider nicht beschrieben) - das würde aber zumindest erklären warums auf einem anderen Rechner mit dem gleichen Login-Account doch geht. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AschePaul Mitglied Sachbearbeiter
 Beiträge: 18 Registriert: 15.04.2013 Schreibblock kariert + Bleistift, ohne Anspitzer
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
