  AutoCAD Plant 3D
  Probleme mit Actuator
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Actuator (2202 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei mir meinen eigenen Actuator zu bauen.
Einfügepunkt beim Actuator angegeben mit (Befehl=BASIS) anschließend als Block zusammengefügt und Zeichnung abgespeichert. Wenn ich nun im Spec-editor den Actuator erstellen möchte, will er zwangsläufig ein operatortype von mir, was trage ich dort ein?
Zu Testzwecken damit er weiterspringt habe ich bei Operatortype 1 angetragen und als Actuatortype = Other. Im Anschluss habe ich die 1 wieder gelöscht. Wenn ich nun die Dwg auswähle für meinen Actuatormodell schreibt er, das in der DWG Kein Modell mit 0 Anschlüssen existiert aber eigentlich müsste doch eins drin sein?
Hatte jemand schon ähnliches Problem?
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar noch keine Actuatoren darüber gemacht, aber braucht der Actuator nicht wenigstens einen Anschlußpunkt?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
Hardware:
Dell Precision M7720
Software:
Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
Damit der Rohrklasseneditor Deinen Antrieb erkennt, muss dieser auch mit PLANTPARTCONVERT bearbeitet werden. Der Basispunkt des Antriebs ist zugleich auch der Einfügepunkt beim Antrieb, daher sollte der Basispunkt des Ventilkörpers in der Mitte der Armatur liegen.
1. Den Antrieb zu einem Block machen. Basispunkt ist der Einfügepunkt im Ventil.
2. PLANTPARTCONVERT anwenden aber keinen Anschlusspunkt erstellen, sondern gleich wieder Beenden (NICHT die ECS Taste benutzen). Dadurch wird der Antrieb in die XML Datei eingetragen und gleichzeitig auch ein Bild von dem Antrieb erstellt.
3. Datei speichern und schließen.
4. Jetzt einen neuen Antrieb im Rohrklasseneditor anlegen und dann sollte die Geometrie auffindbar sein.
Operatortype wird, laut Autodesk Video, für die Angabe benutzt, ob ein Antrieb z.B. manuell angesteuert wird. Der Actortype ist die Angabe, die angezeigt wird, wenn man die Antriebszuweisung bei der Armatur macht (Z.B. Handwheel,H=250,B=150).
Ich hoffe ich konnte damit helfen!
Schöne Grüße aus Linz,
Paul
[Diese Nachricht wurde von PK1712 am 24. Sep. 2013 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 24. Sep. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Paul.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vielen Dank Paul,
ich werde es gleich mal testen. Ich hatte gelesen das der actuator keinen Anschlusspunkt benötigt deshalb dachte ich das ich auch kein plantpartconvert anwenden sollte, dass man dies aber doch machen muss aber gleich wieder aus dem Befehl rausspringen (totaler quatsch eigentlich) habe ich nicht gewusst.
Danke!
